| Pierrot72 | le 19/12/2006 à 21:54 Bonjour,Je dois bientôt changer mon pare-brise (éclat en plein de le champ de vision) et je me posais la question de la procédure de montage...J'ai un pare-brise d'ancienne c'est à dire avec un joint incluant une "clé" rigide chromée. J'imagine qu'il se monte comme n'importe quel pare brise de 911 jusqu'en 1988 (avec "clé noire mat") Doit-on mettre la clé une fois le joint et le pare-brise en place sur la baie ou doit-on enfoncer l'ensemble préparé "joint+pare-brise+clé" d'un seul tenant sur baie ? Je me permets de poser la question, car pour mon ancienne mini cooper 1300s (dont le principe de fixation ressemble étrangement...) la clé était mise APRES le positionnement du pare-brise, par des petits coups de maillet permettant de "verrouiller" le joint... En espérant avoir été clair dans mes explications |
| fanof911 | le 19/12/2006 à 22:08 HelloJe ne saurais pas te répondre mais, pour ma culture, j'aimerais avoir un éclaté ou du moins un croquis de ce qui se remplace quand on change un PB. Fanof |
| PsychoPat31 | le 19/12/2006 à 23:01 salut pierrot la cle se monte en dernier.et pour fanof un changement de pare brise necessite le remplacement du joint et de la cle si tu veux un bon resultat |
| fanof911 | le 20/12/2006 à 09:31 Hello PAtMerci mais je me demande la joint, est-il en 2 parties (une inter et une exter ? Merci, Fanof |
| JMD73 | le 20/12/2006 à 10:08 Salut,Les deux sont possible,mais perso je prefere mettre l'enjoliveur apres.Il faut inserer une ficelle dans la gorge a l'emplacement de l'enjoliveur,mettre l'enjo dans la gorge et tirer la ficelle 10 15 cm vers le centre du pare brise bien inserer l'enjo. Bon courage!!!! |
| PsychoPat31 | le 20/12/2006 à 12:50 Dixit fanof911Hello PAt une seule partie inquiet va |
| Pierrot72 | le 20/12/2006 à 13:51 Merci pour ces précisions!!! |
