relais rouge de pmope à essence
le 09/03/2010 à 20:28
En furetant sur le site de cup esprit j'ai vu ce relais rouge de pompe à essence qui semble t'il se mont sur plusieurs modèles et notament 3.2. Mais moi je l'ai jamais vu ce relais sur ma grenouille. Que pourra me dire ou il se trouve!!!
le 09/03/2010 à 20:39
C'est le relais de pompe à essence fixé sur la boite à fusible et relais dans e compartiment moteur. Sur la 3.2 il est doit être en 3eme ou 4e position mais pas certain. Il tiens peut être une intensité plus forte que les relais noires.
Message édité le 17/03/2010
le 09/03/2010 à 20:43
Dans le compartiment moteur ce truc? jamais vu
le 09/03/2010 à 20:47
Sorry, compartiment bagage! la boite à fusible. Tu dois avoir un relais noir rond à la place d'un rouge.
le 09/03/2010 à 20:48
Ok merci, je comprend mieux maintenant!!!
le 09/03/2010 à 21:06
Dans la boite a fusible, j'ai déjà un fusible pompe a eesence. Y aurait il donc un fusible et un relais?
le 09/03/2010 à 21:12
Oui Fusible et relais
le 10/03/2010 à 11:08
Dixit TNT73C'est le relais de pompe à essence fixé sur la boite à fusible et relais dans e compartiment moteur. Sur la 3.2 il est doit être en 3eme ou 4e position. Il tiens une intensité plus forte que les relais noires.
FAUX et archi faux .... les 2 relais tiennent tous les deux une puissance max de 30 ampères. En plus c'est marqué dessus.
Le relais rouge est caractérisé par la présence supplémentaire d'une diode anti-retour appelée aussi roue codeuse empêchant l'auto-alimentation du relais par un éventuel retour de masse.
le 10/03/2010 à 12:01
Dixit treva
alors...autant mettre des rouges partout!!!qui peut le plus peut le moins!!!
le 10/03/2010 à 12:06
Pas tout à fait ... la présence de cette diode empêche l'utilisation du relais rouge en montage dit "négatif" comme celui utilisé pour les lève-vitres électriques.
le 14/03/2010 à 15:26
Je viens d'ouvrir ma boite a fusible et j'ai trois relais: le premier: soufflante temporielle
Le second: l'avertisseur
le troisieme: les anti brouillard.
Ou va donc le relais de pompe à essence?
le 14/03/2010 à 16:53
Sur les 3.2 le relais de pompe à essence est couplé avec celui de l'allumage au sein du relais DME et se trouve sous le siège conducteur.
Les relais rouges ronds des SC/C3.0/2.7 sont donc parfaitement incompatibles avec celui des 3.2.
Message édité le 14/03/2010
