| franck3.2cab | le 10/03/2010 à 13:24 slt a tous.je viens de récupérer ma 3.2 cab qui sort d'une peinture complète avec démontage complet jusque la normal. apres avoir tout remonté problème elec. voyant de batterie allumé moteur arrèté, sans clef de contact,rétro defaillance complètement inversé par rapport au bouton,et glasse elec coté passagé ne fonctionne plus ni avec la commande conducteur ni passager. merci pour votre aide a+. |
| 1142D | le 10/03/2010 à 13:27 Bah là, reprends tous les branchements des ouvrants et des masses... il y a dû y avoir un loupé lors du remontage.... |
| franck3.2cab | le 10/03/2010 à 17:02 Personne? |
| ggfone | le 10/03/2010 à 17:26 Si mais j'ai pas plus d'idées que tt à l'heure, soit patient |
| Jakin | le 10/03/2010 à 20:13 Moi j'avais un doute sur l'elec de ma voiture , je me suis acheté le "Automotive Repair Manual" il y a les schéma électrique. |
| Clarbass | le 10/03/2010 à 20:15 Y'a pas pire à trouver. Ça peut venir de n'importe quoi, bon courage ! Schéma électrique en main et en avant |
| TNT73 | |
| Targa76 | le 10/03/2010 à 21:58 pour info il y a pas male de point de masse sur le chassi.donc bien virer la peinture avant de rbrancher les fils marron. |
| Jean-Yves | le 10/03/2010 à 22:00 Bizarre tout ça:1) si tu as le voyant de batterie allumé, alors que le contact est OFF, cela signifie qu'il y a un problème via le Neiman : tu as un + permanent au mauvais endroit !!! 2) tu débranches tout tes fusibles. Tu les remontes 1 à 1 en commençant par les fusibles d'alimentation en contrôlant que tu alimentes les bonnes parties. Bon courage. Message édité le 10/03/2010 |
| Jean-Yves | le 10/03/2010 à 22:02 Hé Bruno ?!? un truc pour toi ça !!! Et encore merci pour la pendule !!! |
| franck3.2cab | le 10/03/2010 à 22:08 MERCI A TOUS DE VOTRE AIDE JE M'OCCUPE DE CA CE WEEKEND. |
| Targa76 | le 10/03/2010 à 22:17 sans la voiture c'est pas facile a faire !! pas de quoi pour la pendule, comme ça au prochain rencard tu pourras dire a "pijo" si il est a la bourre Message édité le 10/03/2010 |
