| vogard122 | le 10/03/2010 à 20:55 Bonjour à tous,Heureux possesseur de 3.2 depuis quelques jours, je compte y installer des baquets pôle position. Concernant les harnais,je souhaiterais savoir si il est possible d'attacher les sangles sans percer des trous supplémentaires dans le châssis, par exemple en utilisant les points d'attache des ceintures arrières. Est ce que l'un d'entre vous à déjà effectué cette opération ? quel type de solutions preconisez vous ? merci à tous, PS : je ne compte pas installer d'arceaux dans la voiture Message édité le 10/03/2010 |
| Freddo | le 10/03/2010 à 22:06 il me semble que tu ne peux pas mettre de harnais sans arceaux pour une raison de securite. l'angle du harnais attaché comme tu le dit sur les points d'attache des ceintures arrieres est trop dangereux et pourrait ne pas resister a un choque violent. je me souviens avoir lu ceci sur un site anglais mais je n'arrive pas a retrouver le thread. |
| Jean-Yves | le 10/03/2010 à 22:22 Une idée en passant: Tu fabriques un support d'attache de ton harnais, un peu comme une barre anti-rapprochement, qui serais prise dans les fixations des ceintures arrières. |
| CERE46 | le 10/03/2010 à 22:32 Il existe des arceaux , se prenant sur les points de ceinture très facile à mettre ou à enlever |
| fildemass | le 10/03/2010 à 22:32 Tu dois pouvoir fixer les harnais sur la plage arrière selon le modèle, des trous doivent être existant. Il est fortement déconseiller de fixer les brins arrière vers le bas, sur les fixations des ceintures deux points car l'angle formé au niveau des épaules risquerait en cas de choc de te tasser sur le siège...Certains déconseillent les harnais sans arceau car ils estiment qu'en cas de retournement tu es prisonnier du siège et ne peut t'escamoter si le toit s'enfonce comme tu le ferais avec une ceinture standard en te penchant d'un coté ou de l'autre... PC |
| vogard122 | le 10/03/2010 à 22:39 Merci pour vos infos,l'idée c'est de ne pas transformer radicalement (et définitivement) mon nouveau joujou qui est en parfait état. Au niveau de ces arceaux montable/démontable, est ce que cela va endommager le véhicule ?, est ce que vous avez des références ? J'ai une 3.2 de 1986, boite 915 |
| Freddo | le 10/03/2010 à 22:52 voila ce dont tu as besoin(Brey Krause R1010 911 harness bar):(clic) Message édité le 10/03/2010 |
| vogard122 | le 10/03/2010 à 23:00 Merci,et eu niveau arceau club-sport, est ce que c'est compatible (si le coeur m'en dit un de ces jours ?) Est ce que l'un d'entre vous s'en ai procurer ? et comment ? internet ? |
| CERE46 | le 10/03/2010 à 23:17 L'arceau démontable n'est pas reconnu par les instances dirigeantes de la Fédération pour une utilisation sportive pure et dure , mais m'ont permis de tourner en libre sur circuit avec un cab . |
| CERE46 | le 10/03/2010 à 23:22 va voir (clic) c'est la que j'ai acheté le mien |
| JPC | le 11/03/2010 à 08:39 Dixit CERE46va voir (clic) c'est la que j'ai acheté le mien C'est la bonne adresse ! Super boulot ! |
| MARC33 | le 12/03/2010 à 14:13 Vas voir dans les annonces du site |
| marsouille | le 12/03/2010 à 14:15 Dixit MARC33Vas voir dans les annonces du site non ,non , c'est pour moi , réservé |
| MARC33 | le 12/03/2010 à 14:26 trop fort le Marsouille |
| vogard122 | le 12/03/2010 à 23:15 Pour Marsouille,c'est pas bien de faire des blagues (belges)... |
| marsouille | le 12/03/2010 à 23:41 c'est pas une blague , je suis sur le coup |
| cdrik915 | |
| vogard122 | le 13/03/2010 à 08:02 Tu le vends pas ? par hasard... |
| cdrik915 | le 13/03/2010 à 08:17 Nan , surement pas .Par contre tu en trouveras chez FVD , ,avec la remise Club qui va bien. Demandes Pierre , qui est TRES jovial , competent et sympa , ce qui ne gache rien. |
