La petite sonde c'est quoi ??
le 11/03/2010 à 19:45
Bonjour les doudeurs !!
J'ai changé mes boites de chauffage et sur celle côté conducteur il y a une petite sonde cylindrique, est ce que quelqu'un pourrait me dire quel est son rôle ?
Merci d'avance
le 11/03/2010 à 19:46
Capter la temperature je suppose.
Pour la regul' du chauffage.
le 11/03/2010 à 19:50
C'est pour éviter de souffler de l'air froid lorsque le moteur n'est pas en T° ou c'est uniquement pour la balance avec la sonde intérieure ?
C'est effectivement une sonde de température pour le chauffage. Je ne connais pas son rôle exact.
le 11/03/2010 à 19:56
Extrait d'un excellent article technique (cliquer sur pavé "documentation", en haut à gauche de la page d'accueil)
"...Il y a aussi un capteur de température en sortie du boîtier de chauffage gauche. En effet, pour une même position d’ouverture/fermeture des volets, la température de l’air chaud va dépendre à la fois de la température du moteur et de la température de l’air extérieur. La régulation électronique utilise à la fois ce capteur et celui de l’habitacle pour réaliser son asservissement..."
le 11/03/2010 à 20:06
Ok merci cependant j'ai essayé moteur froid et coupé, les volets se sont fermés....
le 11/03/2010 à 20:40
Dixit Rv 930Ok merci cependant j'ai essayé moteur froid et coupé, les volets se sont fermés....
Cela me semble normal.
Lis l'article consacré au chauffage qui se trouve à la rubrique documentation (articles techniques - chauffage/ventilation). Il t'éclairera sur la façon dont fonctionne le chauffage.
le 11/03/2010 à 21:25
J'y cours merci
le 12/03/2010 à 13:15
Normal, les volets se ferment dès que le chauffage est demandé. La régulation les ouvrent progressivement ensuite pour amener de l'air frais.
le 12/03/2010 à 16:49
> ne pas hésiter à vérifier que les fils de commande coulissent bien dans les gaines...
le 12/03/2010 à 17:35
C'est quoi ce truc, ce que vous appelez "chauffage?"
le 12/03/2010 à 17:37
Dixit DABC'est quoi ce truc, ce que vous appelez "chauffage?" ?-
c'est l'inverse du truc que vous (dans ton ile)appelez la clim
le 12/03/2010 à 17:43
Dixit juncal1
