| BertoSpid | le 12/03/2010 à 14:13 Hello za tousSuite à une panne récente et aux conseils du forum, j'ai décidé, entre autres choses, de changer les condensateurs parfois défaillants du Motronic, grâce notamment aux conseils disponibles sur le blog de Dab... photo vers la fin du blog : (clic) Je viens donc juste de l'ouvrir : et là, surprise ! Il n'y a pas les mêmes que sur celui de Dab... > il n'y a pas les 2 "gros rouges radiaux", mais un seul (bien visible en haut de la photo) ... et à la place du 2é rouge attendu, il y a un petit vert, marque "100-10V" >> on le voit en bas à droite (sous le rectangle rouge) > ma question : Puis je changer le vert de 100-10V par le même que celui prévu en haut ?? (100-60v) MERCI les pro de l'électronique... (j'attends vos réponses, le truc occupe la table de la cuisine )à wroummm ? (j'y crois, j'y crois... ) Message édité le 12/03/2010 |
| marsouille | le 12/03/2010 à 14:18 le berto , quel homme , il aura déssossé sa 3.2 de fond en comble |
| PP | le 12/03/2010 à 14:31 Salut Berto,Tu peux me donner les Ref du boitier (Porsche et Bosch) et la ref de la puce...... Merci d'avance Ce soir je regarde chez moi le schéma électrique du motronic..... C'est la premiére fois que je vois cette configuration..... Sur la face pile les soudures paraîssent elles "d'origines" sur le petit vert ? A+ Edmond |
| BertoSpid | le 12/03/2010 à 14:34 je file te chercher tout ça |
| BertoSpid | le 12/03/2010 à 14:39 Ref boitier :P = 911.618.111.19 B = 0.261.200.078 TYP911 MWS-01 puce : 1267355301 les soudures sont toutes d'origine il y a comme une légère oxydation à plusieurs endroits, dessus et dessous des 2 plaques , comme une petite "croute" jaune, qui part à l'ongle : tu en dis quoi ?? ps : Le condo vert est à l'emplacement "C300" gravé sur la plaque Message édité le 12/03/2010 |
| PP | le 12/03/2010 à 14:54 La croute c'est du vernis......pas de Pb Je suis toujours au bureau mais sur mon PC les plans du Motronic sont là ! (Même au boulot) Effectivement sur le plan c'est un 100 µF /10 Volts ! Ref du plan 1988 Bosch 0 261 200 075 ; Porsche 951.618.121.08 Je demande aux copains électroniciens si on peut faire avec un 100 µF / 60 Volts..... A suivre Edmond Message édité le 12/03/2010 |
| BertoSpid | le 12/03/2010 à 14:56 Super !(je te suis de prêt ) |
| BertoSpid | le 12/03/2010 à 15:38 hop, 2 de changés (faut pas avoir la tremblote, la place est restreinte) et pas non plus de tromper de sens reste plus que le 100-10/60... |
| PP | le 12/03/2010 à 15:48 Bon aprés avis d'un copain tu peux monter ton condo 100 µF / 60 Volts en lieu et place du 100 µF / 10 Volts ... Il me conseille aussi de vérifier les soudures de la nappe entre les deux circuits imprimés et de vérifier les continuités ( Faire sonner le multimetre )....... A+ Edmond |
| BertoSpid | le 12/03/2010 à 16:02 Youpi, j'y goet ça va sonner ... mais quelles continuités tester ???Merci Edmond |
| DAB | le 12/03/2010 à 16:31 Pour la tension supérieure, je confirme pas de problème! |
| PP | le 12/03/2010 à 16:32 entre les deux circuits imprimés (Plaques verte) de la nappe griseA+ Edmond |
| BertoSpid | le 12/03/2010 à 16:43 Ed : continuité des nappes : toutes OK ! voici les 3 "anciens" condo : ![]() et la nouvelle plaque, avec les neufs : ![]() sur celle ci, on aperçoit (un peu...) les traces "jaunes", corrosion ? ![]() >> y a t il un produit à passer pour nettoyer ça ? puis faut il "revernir" ? merci Message édité le 12/03/2010 |
| juncal1 | le 12/03/2010 à 17:05 Hé les gars!!!vous avez vu , Lionel a un p'tit souci...allez un p'tit post et c'est réglé en une paire d'heure c'est pas beau ça???? Chapeau messieurs Message édité le 12/03/2010 |
| BertoSpid | le 12/03/2010 à 18:18 tout est remonté...je fais un essai ... rien, marche pas... > reste les capteurs à changer, galère en vue |
| PP | le 12/03/2010 à 18:57 Dommage ! A+ Edmond |
| phases | le 12/03/2010 à 19:05 grosse erreur !!!!!!!!!!!!!! purée appelle moi !!!! |
| phases | le 12/03/2010 à 19:06 Dixit PPLa croute c'est du vernis......pas de Pb le condo vert est non polarisé ! ce n'est pas un électro chimique ! |
| BertoSpid | le 12/03/2010 à 19:22 Nic : pourtant, sur la plaque verte (support) il y a bien un + de gravé...>> j'ai l'ancien condo vert sous les yeux : il y a bien un + et un - d'écrit dessus : ouf !!! |
| phases | le 12/03/2010 à 19:22 tu peux voir qu'entre deux versions, le motronic de dab et le tiens, il y a un filtre RC avec un condo une résistance et une diode... toi, sur le tiens, tu n'as pas tout ça ... |
