| piera | le 12/03/2010 à 19:38 ... Bonsoir , je vais monter un pare-brise avec antenne intégrée sur ma 911 SC de 1983 qui n'en a pas ... Comment puis je relier la prise du pare-brise avec mon autoradio ??? Merci d'avance . |
| 1142D | le 12/03/2010 à 19:40 tout simple :La prise du PB à antenne part en bas, à droite. Tu la fais passer derrière le tableau de bord au moment du montage, puis tu connectes la prise à celle de ton autoradio... |
| piera | le 12/03/2010 à 19:49 ... le fil mesure 10 cms et la prise est bizarre !!! |
| TNT73 | le 12/03/2010 à 21:22 Sur mon modèle, j'ai aussi un amplificateur d'antenne situé derrière la boite à gant en plus de l'antenne sur le pare-brise. |
| vince911 | le 12/03/2010 à 21:55 De toute façon, te prends pas la tête : la qualité de réception FM n'est pas top. Chez moi, avec l'ampli branché, çà marche quand çà veut... |
| phases | le 13/03/2010 à 12:12 Dixit vince911De toute façon, te prends pas la tête : la qualité de réception FM n'est pas top. Etrange, de mon coté, je capte super bien |
| piera | le 13/03/2010 à 20:00 ... où puis je trouver cette connectique ( du petit bout pendant du pare-brise à mon autoradio ) ??? Quelqu'un peut il regarder sur son auto ??? MERCI MERCI MERCI ( les 997 autres plus tard )!!!! |
| 1142D | le 15/03/2010 à 12:32 Dixit piera... où puis je trouver cette connectique ( du petit bout pendant du pare-brise à mon autoradio ) ??? Quelqu'un peut il regarder sur son auto ??? MERCI MERCI MERCI ( les 997 autres plus tard )!!!! Je pense qu'un centre auto effectuant des poses d'autoradio pourra te fournir la connectique intermédiaire... |
| Jean-Yves | le 15/03/2010 à 13:03 Mince j'ai ça sur la mienne, mais je ne rentre qu'en fin de semaine pour la tof... De mémoire un "simple" connecteur à souder... |
| scotland | le 15/03/2010 à 15:23 Bonjour,Il faut que tu achètes l'ampli d'antenne destiné à recevoir cette cosse. |
| 1142D | le 15/03/2010 à 16:03 Dixit scotlandBonjour, ça se vend opù ça, Chez Rose et la Buse? |
| scotland | le 15/03/2010 à 16:49 ou plus simplement chez Porsche ! |
| 1142D | le 15/03/2010 à 17:59 certes,mais bon, pour une pièce si peu critique, s'il y a une boutique en ligne à tarifs abordables, je suis preneur... |
| Détuning-man | le 15/03/2010 à 19:30 Quelqu'un a des photos ? |
| 1142D | le 15/03/2010 à 19:50 Dixit Détuning-manQuelqu'un a des photos ? bah c'est un truc tout c*n comme ça : (clic) Pas de quoi aller chez Poil... |
| Détuning-man | le 15/03/2010 à 20:26 Pardon, je voulais dire du pare-brise et de la fiche |
| piera | le 15/03/2010 à 20:26 ... 100 euros l'ampli + 20 euros la connectique chez passionauto !!! ça fait un peu cher l'info à la radio !!! |
| scotland | le 15/03/2010 à 22:14 Ecris donc un mot a ggfone, il a peut être ça à te dépanner. |
| gégé16 | le 15/03/2010 à 22:33 Demande un devis à un installateur, genre Roado ou feu rouge, Ils ont l'habitude d'effectuer des montages radio, ils te feront ça en deux coups de cuillère à pot. J'ai une antenne de pare-brise qui fonctionne très bien si le fil du petit ampli qui va avec n'est pas déssoudé... (expérience vécue) Par contre tout est derrière le tableau de bord et je suis incapable de te dire quelle allure ça a... |
| scotland | le 15/03/2010 à 22:49 En plus, du genre débrouillards, il hésiteront pas à te faire un trou au milieu de la caisse si il faut passer un fil ! |
