Contacteur de feux de stop.
le 13/03/2010 à 10:02
Bonjour à tous,
Petite question concernant les contacteurs de feux de stop.
Doit-on vidanger le circuit de frein + purge pour les changer? Ou c'est simplement un "plug and play"?
Merci d'anvance
le 13/03/2010 à 10:17
tu n'as pas besoin de vidanger,par contre purger c'est conseillé
le 13/03/2010 à 13:50
Dixit PsychoPat31tu n'as pas besoin de vidanger,par contre purger c'est conseillé
+1 . .Fais gaffe il sont spécifiques à trois cosses ces capteurs.
le 13/03/2010 à 13:52
Y'en a plusieurs ???
le 13/03/2010 à 14:25
Merci!
2 il me semble.
Message édité le 13/03/2010
le 13/03/2010 à 14:29
oui deux identiques , un pas circuit , avant et arrière .
le 13/03/2010 à 14:32
Par retour de masse la troisième cosse renvoie l'information si un des deux circuit vient à casser .
Le voyant de frein à main s'allume dans ce cas .
le 13/03/2010 à 16:08
Merci !!
le 13/03/2010 à 22:46
si tu fouilles avec l'option Recherche, tu vas trouver des posts sur ce sujet, et des adresses de contacteur (c'est le meme que sur les Cox ! )
le 14/03/2010 à 00:13
Essayes de remettre le meme liquide de frein
(clic)
