| nnay95 | le 15/03/2010 à 18:54 Bonjour je suis novice et souhaiterais savoir ou placer le crick rouleur pour soulever la Porsche 911SC.merci YAnn |
| jihef | |
| PP | le 15/03/2010 à 19:10 On place cette piéce dans le trou pour le cric.... A+ Edmond Ps ; Article : (clic) Message édité le 15/03/2010 |
| marsouille | le 15/03/2010 à 19:12 tu mets une cale de bois entre le cric et le carter moteur , et tu lèves tout l'arrière pour le devant , faire attention a droite aux tuyaux d 'huile qui sont le long de la voiture |
| ChaCha_83 | le 15/03/2010 à 20:16 Sinon, pour la pièce qui va dans le cric, on peut se la procurer où ? |
| passion | le 15/03/2010 à 21:26 chez rose passion environ 30 e ou le faire soi-même |
| GENDS | le 15/03/2010 à 21:34 Le spécialiste du cric, c'est DAB |
| BertoSpid | le 16/03/2010 à 08:47 bjr novice si tu places ton cric rouleur sous le moteur, sois tres attentif : 1/ toujours une cale de bois entre le cric et le carter 2/ toujours le placer sur la ligne centrale du bloc ou de la BV, JAMAIS sur un carter lateral (les paroies sont fines...) 3/ bien sur, toujours mettre une cale de bois sous les roues Av si tu lèves l'ARR, sinon, doucement, elle risque d'avancer... et boujonur les dégats potentiels... > bon bricolage, sur cette auto, qui est un vrai méccano, c'est un plaisir |
| 911targa83 | le 16/03/2010 à 13:10 Dixit ChaCha_83Sinon, pour la pièce qui va dans le cric, on peut se la procurer où ? Quand même très facile à réaliser . . |
| BertoSpid | le 16/03/2010 à 13:51 y a meme le plan dans les dossiers techniques |
| SCOFEILDE | le 16/03/2010 à 14:38 Dixit GENDSLe spécialiste du cric, c'est DAB oui, mais c'est dans le lancé du cric qu'il excèle....pas dans le roulage.... |
| ChaCha_83 | le 16/03/2010 à 17:31 Oui, facile à réaliser, mais je ne me vois pas acheter une barre de 6m00 de carré 30x30 mm + 1 tôle en 1m00x2m00 que j'aurais en plus à aller chercher à 25 Km de chez moi avec mon camion qui bouffe 30 Litres de super additivé aux 100 Km ...Coût de l'opération : 150.00 Euros (bières comprises), sans parler qu'il va me falloir une demi journée pour débiter tout ça, souder, meuler + nettoyer toute la saleté occasionnée ... |
| JC26 | le 16/03/2010 à 21:41 [q=BertoSpid]bjr novice si tu places ton cric rouleur sous le moteur, sois tres attentif : 1/ toujours une cale de bois entre le cric et le carter 2/ toujours le placer sur la ligne centrale du bloc ou de la BV, JAMAIS sur un carter lateral (les paroies sont fines...) 3/ bien sur, toujours mettre une cale de bois sous les roues Av si tu lèves l'ARR, sinon, doucement, elle risque d'avancer... et boujonur les dégats potentiels... > bon bricolage, sur cette auto, qui est un vrai méccano, c'est un plaisir Pour être plus prècis.....la cale de bois devant les roues AV et non pas dessous |
| philippe | le 16/03/2010 à 21:52 et où puisje acheter le plus petit cric capable de soulever la voiture et a petit prix ? |
| UWAGA | le 16/03/2010 à 21:59 [q=JC26]Dixit BertoSpidbjr novice En cric rouleur? petit prix sudtoto et feux rouge , cric 2T moins de 20E.. |
| philippe | le 16/03/2010 à 22:05 merci |
| Jean-Yves | le 16/03/2010 à 23:23 [q=UWAGA]Dixit JC26Dixit BertoSpidbjr novice Et si tu regarde bien dans le rayon du sudtoto tu as un kit cric + 2 chandelles. Evidemment ne JAMAIS travailler sous la voiture sans qu'elle soit sur chandelles (un pote a eu un enfoncement de la cage thoracique alors qu'il était simplement "couché" le long de la voiture... |
