| Fanjo7 | le 21/12/2006 à 10:28 SalutJ'aimerais changer le cerclage noir du compteur de ma 930 qui est un peu raye... J'ai sorti le compteur, grace a l'article technique de Doudi, mais savez vous comment on demonte ce cerclage ? J'ai essaye de tirer, de devisser etc... rien ! Et comme je veux en recuperer un sur un autre compteur, j'aimerais le demonter sans l'endommager... Ceci permettrait aussi d'enlever la vitre pour nettoyer derriere, de la poussiere s'est infiltree par le trou de la tige de remise a zero du totaliseur journalier avec le temps... Merci de vos lumieres ! Fanjo7 |
| Philippe 60 | le 21/12/2006 à 11:58 Pas facile car les cerclages des compteurs sont comme le nom l'indique "cerclés" C'est à dire pas prévu pour etre démontés. Donc il faut jouer de patience et soulever doucement à l'aide d'un couteau par exemple la partie du cerclage qui est appliquée sur le diamétre extérieur du compteur Pour le remontage l'idéal c'est d'avoir une machine qui aplanie proprement le métal. Je voulais le faire, car mes bords de cerclages étaient abimés ( peinture enlevée )et mes vitres surtout celle du compte tours ne sont plus très propres. J'ai abandonné le démontage par contre j'ai relooké mes tours de compteurs avec une nouvelle peinture. Voili voila |
| Dreamotors | le 21/12/2006 à 13:06 Salut, cela de fait avec de la patience, par contre lorsque tu le desserti tu mets le doute sur le km lors de la revente Sinon demande à des pros, ils ont un truc, ils remettent des cerclages neufs et ils ressertissent. |
| Fanjo7 | le 22/12/2006 à 08:20 OK, merci. Philippe 60, quelle peinture as tu utilise et quelle methode d'application ?Merci, Fanjo7 |
| David 930 | le 22/12/2006 à 14:48 Moi je ne toucherais à rien, au risque de me faire taxer de bidouilleur de compteur.Si le cerclage est rayé, c'est de la peinture, donc un peu de polish appliqué avec soin fera l'affaire. |
| Fanjo7 | le 22/12/2006 à 14:55 Il y a qd meme une grosse rayure... il va falloir poncer puis repeindre... mais je n'aurai plus la meme patine que sur les autres compteurs...Fanjo7 |
| Dan Targa 89 | le 23/12/2006 à 01:54 Ben tu les rayes tous !!! |
| Philippe 60 | le 23/12/2006 à 10:10 Dixit Fanjo7OK, merci. Philippe 60, quelle peinture as tu utilise et quelle methode d'application ? J'ai un peu personnalisé n’en déplaise aux puristes ! Couleur alu anodisé, peint à la bombe. Démontage des compteurs et protection totale. J’ai utilisé du ‘vénilia’ que j’ai découpé avec un cutter pour protéger les vitres ça marche très bien et le résultat est top. Voili voila |
| Dan Targa 89 | le 23/12/2006 à 10:39 Elle est trop petite, ta photo, Philippe. |
| Philippe 60 | le 23/12/2006 à 11:41 Dixit Dan Targa 89Elle est trop petite, ta photo, Philippe. Quelle photo ? |
| Dan Targa 89 | le 23/12/2006 à 15:34 Ben justement, on en aimerait bien une !!! |
| Philippe 60 | le 23/12/2006 à 17:17 Désolé je viens de lire comment inserer une image, n'ayant pas de lien internet wwww......je ne sais pas comment faire à partir de mon PC ? |
| Philippe 60 | le 26/12/2006 à 11:49 Je fais un essai [img]http://www.G:PORSCHEMa PorscheNouveaux compteurscompteurs 003[/img] |
| yw45 | le 26/12/2006 à 12:11 Salut Philippe,Tu ne peux mettre en ligne une photo sur le forum directement de ton PC. Il te faut d'abord l'héberger sur un site internet, comme "Imageshack" ou "Hiboox" par exemple ... Allez ! Entraîne-toi encore un peu, tu y es presque ! |
| Philippe 60 | le 26/12/2006 à 13:47 ok merci je vais essayer !!! |
| Philippe 60 | |
| David 930 | le 27/12/2006 à 10:55 tu aurais pu reposer ton compteur droit par contre !:D Personnelement, quitte à mettre des cerclages alu, je préfère la solution des enjoliveurs qui se posent par dessus. Si tu veux revenir à l'origine, c'est tjrs possible. |
| Calou 51 | le 27/12/2006 à 11:01 !! !!! !!!! !!!!! !!!!!! !!!!!! !!! !!!!YOUPIIIIIII...... Philipe a réussi...!!! ... ... ... !!!Trop beaux tes cerclages compteur... !! avec le Look CTR !!! |
| Calou 51 | le 27/12/2006 à 11:11 Dixit David 930quitte à mettre des cerclages alu, je préfère la solution des enjoliveurs qui se posent par dessus. Si tu veux revenir à l'origine, c'est tjrs possible. J'ai eu l'occasion d'en voir... l'aspect était loin de faire "nickel".. !!! on distinguait trop nettement le rajout "extèrieur"..! Peut-être que la qualité du produit n'était pas Tip-Top.. ?? |
| Philippe 60 | le 27/12/2006 à 11:35 Dixit David 930tu aurais pu reposer ton compteur droit par contre ! Perso l'origine je m'en f.. je me fais plaisir NA! |
