| vanco | le 16/03/2010 à 23:10 BonjourMa vitre électrique coté passagé ne se baisse plus. c'est arrivé après que j'ai lavé ma grenouille. Je voulais savoir si c'était forcement le moteur de vitre qui était mort ou si c'est possible que ça soit un fusible. Merci d'avance. |
| Jean-Yves | le 16/03/2010 à 23:17 Fusible à contrôler.Le coté passager fonctionne ? Avec la commande passager cela fonctionne-t-il ? |
| vanco | le 16/03/2010 à 23:19 Le coté conducteur fonctionne mais que ça soit avec la commande passager ou conducteur ça ne fonctionne pas... |
| UWAGA | le 16/03/2010 à 23:27 donc peu ça ne dois pas être le fusible il n'y en a qu'un pour les deux cotés, Moteur? fils coupé ds la porte? |
| Jean-Yves | le 16/03/2010 à 23:37 Après le lavage : connection ou moteur noyé ... Attends peut-être quelques jours (il fait relativement beau en ce moment) et retente de la faire fonctionner !!! |
| scotland | le 16/03/2010 à 23:49 Moteur fatigue ou grippage de la vitre dans la glissière, en penchant plutôt pour la première solution. |
| phases | le 16/03/2010 à 23:51 ouvre la porte et essaie de remonter ta vitre ... il est possible que les fils soient écrasés suite à un arrêt de porte déffectueuxMessage édité le 17/03/2010 |
| vanco | le 17/03/2010 à 01:05 merci a tous pour vos conseil, je vais faire ça des demain. |
| gilllou | le 17/03/2010 à 07:22 Allume ton plafonnier ....met en marche le moteur de la vitre via l'interrupteur , si l'intensité de la lampe varie, le contact jusqu'au moteur est bon et c'est , soit le moteur fatigué , soit la vitre coincée .... sinon c'est fusible , ou fil coupé . |
| gege targa | le 17/03/2010 à 07:27 Il y a un connecteur a l'interieur du passage de porte. Entre la partie mobile (la porte en fait) et la caisse. c'est difficilement accessible, si tu as un gamin avec de petites mains !!Il arrive que ce connecteur se debranche partiellement. Si c'est ca, il suffit de le re-enfoncer. |
| 911targa83 | le 17/03/2010 à 08:17 Il y a aussi plein de fils qui arrivent sur les inters à bascules , pi être un de débranché . . |
