Fuchs - Dimensions ????
le 19/03/2010 à 14:33
J'en peux plus de voir ces D90 sur ma caisse étroite
Je vais donc craquer pour des répliques en 16"...
Par contre, puis-je monter des 7x16 devant et 9x16 derrières ???
Merci
le 19/03/2010 à 14:40
Salut,
Attention pour les 9j, j'ai cela et je trouve qu'il est de plus en plus difficile de trouver des 245/45/16 meme si en ce moment, il y en a sur le web (ecoulement des stocks?), plusieurs fournisseurs me disent que cela n'est plus fabriqué. je pense me tourner sur des 8j pour mettre du 225/50/16.
le 19/03/2010 à 14:45
Dixit CCPSalut,
Intéressant.... Il vaudrait meiux considérer alors du 7 & 8 x16
le 19/03/2010 à 14:53
Dixit Butzi(...)puis-je monter des 7x16 devant et 9x16 derrières ???
Merci
Oui ! Sans Pb... les E.T sont parfaitement respectés sur les réplica (eurom... par exemple)
La recherche de la monte 245/45/16 me tourmente absolument pas !
C'est la monte de 2 500 Speedster et de quelques millier milliers de Turbo 3L3 !!!
le 19/03/2010 à 14:56
Si c'est pour ta 968, il y a peut-être des écarts avec le ET de jantes pour 911. Si l'ET est supérieur, des cales peuvent faire l'affaire sinon...
le 19/03/2010 à 14:58
Dixit jihefSi c'est pour ta 968, il y a peut-être des écarts avec le ET de jantes pour 911. Si l'ET est supérieur, des cales peuvent faire l'affaire sinon...
C'est pour mon cab. 3.2 ...
La 68 a déjà ses Cup 1 17" PORSCHE + des 3 parties 18" RH type 3.6 Turbo pour la piste
le 19/03/2010 à 15:00
OK ! C'est que la 3.2 n'est pas sur ton profil.
EDIT : Oublier des mots nuit à la bonne compréhension de ma prose par les autres.
Message édité le 19/03/2010
le 19/03/2010 à 15:04
Dixit jihefOK ! C'est que la 3.2 n'est pas ton profil.
Oui ! Mais Butzi a passé une PA pour cette recherche...
C'est un coquin !!!
le 19/03/2010 à 15:07
Le pb c'est de pouvoir toute le smettres en avatar ...
Allez, je vais modifier mon profil pour en mettre une de la 3.2
le 19/03/2010 à 15:22
Je rejoins CCP sur les 8":
Elles ont moins chères, les pneus en 225 le sont également et surtout visuellement c'est la même chose que les 9" !!! (le pouce supplémentaire se trouve surtout à l'intérieur de l'aile...)
le 19/03/2010 à 15:47
Dixit Pierrot72Je rejoins CCP sur les 8":
Elles ont moins chères, les pneus en 225 le sont également et surtout visuellement c'est la même chose que les 9" !!! (le pouce supplémentaire se trouve à l'intérieur de l'aile...)
C'est quoi l'ET respectif des 8 et des 9 ?
Merci
le 19/03/2010 à 15:50
le 19/03/2010 à 15:56
le 19/03/2010 à 16:50
Moins chères...?
Pas vraiment, parce que le Pack 7 & 9/16 coutera moins que prendre un jeu de chaque : 7 et de 8 pouces !
Ce point de vue est seulement d'ordre économique... après libre à chacun..!
le 19/03/2010 à 17:42
Comme c'est une reflexion que j'ai en ce moment voici les chiffres. jantes chez passiontoto et pneus chez 456pneus.
4 jantes 7x16 / 8x16 style 170 950.00€
Bridgestone Potenza S-02 en 225/50/16 125€
4 jantes 7x16 / 9x16 style 170 990.00€
Bridgestone Potenza S-02 en 245/45/16 164€
Les chiffres parlent d'eux mêmes, pour un rendu final qui comme le dit pierrot sera identique.
le 19/03/2010 à 18:12
OK ! j'viens d'aller jeter un oeil chez Pasionoooto
En effet, un Pack 7 & 8 en 16" existe désormais et cela est tant mieux ...
... Ce qui n'était pas le cas, il y deux ans !
Seul était présent au catalogue le Pack 7 & 9 en 16 Pouces !
A fuir les packs 170 a 950,00/990,00 (lourdes et mal dessinées) et préférer les Pack en Réplica Eurom... (excellente qualité, finition parfaite, poids identique au Fuch )
j'en parle en connaissance de cause !!
le 19/03/2010 à 19:10
Calou,
Ou trouves tu les euromuch?
Merki
le 19/03/2010 à 21:29
Dixit Calou 51OK ! j'viens d'aller jeter un oeil chez Pasionoooto
J'ai eu Fabien aujourd'hui au tel & il me dit que les type 170 sont aujourd'hui de même finition que les Euromeister
le 19/03/2010 à 23:06
Dixit CCPCalou,
Merki
CCP !
C'est la réf. un peu plus chère chez l'accessoiriste dont on parlait plus haut
Dixit ButziJ'ai eu Fabien aujourd'hui au tel & il me dit que les type 170 sont aujourd'hui de même finition que les Euromeister
Bien évidemment, on ne doute pas de honnêteté du représentant de chez Passio.....
Toutefois, voici mon expérience !
Y'a deux ans, désirant conserver mes 7/8 15" pour un Projet exotique, j'me suis tourné vers de la Réplica en jantes Fuch (7/9 16" en EuroMeister)...
... dans le même mois, un Membre Marnais (51) a choisi les mêmes dimensions mais en réf. 170 ou 190 (à vérifier)
La comparaison était assez choquante !!
Les 170/190 que je soupçonne d'être les médiocres "italiennes" était vraiment mal finies ... et le plus choquant était de constater que le centrage des entraxes 130x5 étaient pas parfaits !
Sans parler de leur poids
A côté... les Fuch EuroMeister paraissaient vraiment bluffantes (finition, fidèlité du dessin, poids, finesse, etc )
Finalement... le plus simple est de lire dernièrement le sujet ouvert par notre ami Johan Targa 31
( Pour revenir au sujet premier, voilà pourquoi j'pense qu'il est préférable de se tourner vers l'autre référence ! )
le 23/03/2010 à 14:10
Finalement j'ai trouvé mes chausettes en 245/45/16, BridgePierre S02 N3 pour un super prix, commandé vendredi soir reçu ce midi et fabriqué il y a moins d'un an sur le site pn.u-n.t. Reste plus qu'a les monter et les roder un peu
