| CarreraS | le 20/03/2010 à 20:01 Bonsoir à tous J'ai du changer mon joint de protière conducteur car un peu delabré Donc commande chez la burne reception du colis ce matin et mise en exécution Je retire l'ancien je nettoie bien la gorge je "gratte" l'ancienne néoprène au fond de la feuillure jusque là tout va bien Je présente le nouveau joint et là le joint est légèrement trop petit Pas d'affolage je le fais tremper un peu je tire délicatement dessus pour "l'agrandir". Je prépare mon support avec de la néoprène liquide j'attends quelle poisse un peu et je le met dans son logement enfin j'essai Petite volige en bois pour bien enfoncé dans la gorge rien ne fait Je compare l'ancien et le nouveau et je me rend compte que le nouveau est beaucoup plus épais que l'ancien dans la partie qui doit rentrer dans la feuillure Bref si quelqu'un à une solution ou une astuce je prends avant que je passe un coup de fil à la burne Le truc positif de ces dernières 24H est que j'ai fais la rencontre du futur doc de ma grenouille que beaucoup connaisse vous savez le gars qui est à la masse Si il se reconnait merci pour ton accueil |
| cdrik915 | le 20/03/2010 à 20:04 Salut ,Il vient de chez QUI le joint ???? |
| CarreraS | le 20/03/2010 à 20:06 Dixit cdrik915Salut , La burne euh pardon la Buse |
| cdrik915 | le 20/03/2010 à 20:08 Alors tout est normal.Joint = reflexe Porsche origine. Et rien d'autre. |
| CarreraS | le 20/03/2010 à 20:10 Bon merci cdrik915 CarreraS 0 la buse 1J'ai choisi la facilité et au final je vais perdre mon temps |
| franck3.2cab | le 20/03/2010 à 20:29 in chala pour ton joint carreraS. |
| jr30 | le 20/03/2010 à 20:35 Moi remplacé et commandé chez la fleur passion,aucun problème,identique a l'ancien et ce pose très bien |
| marsouille | le 20/03/2010 à 20:36 j'ai changé les miens , achetés chez la rose passionnante et pas de soucis , j'ai peut etre eut un coup de chance |
| luky luke | le 20/03/2010 à 20:37 Dixit jr30Moi remplacé et commandé chez la fleur passion,aucun problème,identique a l'ancien et ce pose très bien idem |
| cdrik915 | le 20/03/2010 à 20:39 Tout vient a qui sait attendre les gars.Changez donc votre PB avec un joint autre que Porsche et on en re-cause. |
| marsouille | le 20/03/2010 à 20:40 Dixit cdrik915Tout vient a qui sait attendre les gars. on te parle des joints de portière , téte d'ane |
| cdrik915 | le 20/03/2010 à 21:06 Un joint reste un joint , drogué !!! Notoire . Message édité le 20/03/2010 |
| jr30 | le 20/03/2010 à 21:57 Peut ètre pour le PB,mais pour les portes aucun soucis |
| JMT911 | le 20/03/2010 à 22:08 Le joint de capot de fleur passion beaucoup trop rigide par rapport à l'origine,pour fermer le capot il fallait que je force comme un malade et çà me déformait le profil des bord du capot!Donc joint d'origine et tout est rentré dans l'ordre |
| MI911 | le 20/03/2010 à 22:28 Pas très content des joints de chez la Rose mais on en a pour son argent, maintenant je prends tous les caoutchoucs et joints chez Poil! |
| 911TLU25 | le 21/03/2010 à 08:15 Si je peux me permettre,j'ai changé le pare brise et le joint sur mon turbo look la semaine dernière et aussi le joint de porte .Le tout acheté chez la buse comme vous ditesAucun problème. Amicalement,bernard |
| DAB | le 21/03/2010 à 08:20 Dixit 911TLU25Si je peux me permettre,j'ai changé le pare brise et le joint sur mon turbo look la semaine dernière et aussi le joint de porte .Le tout acheté chez la buse comme vous dites C'est comme à la loterie, on ne gagne pas à tous les coups, et depuis qu'on le répète, qu'il n'y a que chez Porsche qu'ils sont impeccables! |
| luky luke | le 21/03/2010 à 08:23 Eh !!!! DAB avec tes nouvelles vis Papillons modèlesgrand Luxe ,, tu as réussi à t envoler |
| DAB | le 21/03/2010 à 08:30 Dixit luky lukeEh !!!! DAB avec tes nouvelles vis Papillons modèles Non, j'ai été obligé de re-cranter ma barre de torsion coté gauche! |
| 911targa83 | le 21/03/2010 à 08:30 Il n'y a pas de mauvais joints (outils) , il n'y a que de mauvais placeurs de joints (ouvriers)Ma grand mère avait quand même de très bon proverbes . Joints de capot joints de portes , joints de toit Targa , joint de pare brise , joint de custode Targa , joints de lèches vitres , pochette de joints moteur , joint spi ,et autres que j'oublie , le tout acheté chez Fleur Rose , pas un seul problème . Vous avez tous deux mains gauches , ou quoi en ce moment les Doudistes . |
