| franck3.2cab | le 21/03/2010 à 10:46 slt a tous.j'ai toujours le problème de voyant allumé moteur arrèté,et clé de contact enlevée. du coup plus de batterie. j'ai acheté un autoradio je l'ai branché,et la rien ne ce passe. les fiches sont d'origine donc pas bidouillé,l'ancien autoradio fonctionnais très bien. donc le fait quelle soit resté immobilisé pendant 2 mois chez le carossier,entre dehors,et l'atelier,neige,frois, etc....je me dit que tout ca est liée au problème que j'ai aujourd'hui. j'ai controlé tout les fusibles,c'est ok. ca me vide la batterie,je n'est réellement plus d'idée. merci a tous pour votre aide. franck3.2cab. |
| wb61 | le 21/03/2010 à 10:53 ça viendrait pas du neiman |
| ChaCha_83 | le 21/03/2010 à 11:06 Ou alors, ta batterie a un défaut, et elle ne tient pas la charge ..ça arrive parfois .. |
| Jean-Yves | le 21/03/2010 à 11:14 Bon ben faut reprendre tout à zéro:1) sortir tous les fusibles et ampèremètre pour vérifier si il y a conso de courant (Normalement aucune) 2) tu mesures au Voltmètre les bornes de tes fusibles : entre les + permanents et les autres, tu vas trouver tes points d'alimentation 3) en mettant un à un les fusibles (en clair tu n'en as qu'un seul à la fois sur ta platine) tu recherche un consommateur de courant (comme en 1) Cela devrait te permettre de te mettre sur la voie du circuit à dépouiller. |
| franck3.2cab | le 21/03/2010 à 17:35 merci jean yves et aux autres pour vos conseils. |
