pression d'huile ?
le 21/03/2010 à 19:48
Bonsoir à tous, mon aiguille de pression d'huile reste à 5 dès lors que je démarre ...
j'ai bien nettoyé la broche de contact mais rien à faire ...
pensez-vous que le capteur de pression peut être mort ?
ca arrive souvent ?
Merki
Message édité le 21/03/2010
le 21/03/2010 à 19:57
Dixit phasesBonsoir à tous, mon aiguille de pression d'huile reste à 5 dès lors que je démarre ...
ca arrive souvent ?
Merki
oui, ou bien fils inversés!
le 21/03/2010 à 20:02
les fils n'ont pas été touchés ... s'est arrivé du jour au lendemain ...
pourrais-tu me dire comment cette pièce ce change ?
faut-il des outils particulier ?
Merci
le 21/03/2010 à 21:05
regardes la!
http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=328829
le 21/03/2010 à 21:39
merci, donc juste avec une clé plate ?
le 22/03/2010 à 08:50
Quand on voit ça on comprend de suite que quelques fois ça coince , vraiment pas digne de nos Poil ce truc , même à l'époque de leurs sorties .
