| obélix 92 | le 22/03/2010 à 10:05 Help! Bonjour! J'ai un trou dans le radiateur d'huile... et je ne trouve pas et je ne sais pas quelle référence chercher ...911 107 041 00 ou 930 207 053 00 ? C'est qd même qq chose de simple mais où??? Merki |
| FV911 | le 22/03/2010 à 10:07 Quelle radia, coté aile avant, ou coté moteur !!! |
| obélix 92 | le 22/03/2010 à 10:08 celui qui est sous le collecteur....je viens de changer la ligne d'échappement.... |
| FV911 | le 22/03/2010 à 10:22 1°) savoir ce qui fuit, et ou, ci C la liaison du grand tube ou se connecte la durite il est peut être re-soudable, ci C un tube entre les intercalaires (le truc en forme de Z) C plus compliqué, de toute façon il faut démonter, le laver de l'huile intérieur et extérieur, boucher une entrée avec collier et bout de tube, et connecter l'autre à de l'aire comprimer, mettre 0.5 bar, le tremper complètement dans l'eau, la tu vas découvrir des petites bulles, la fuite, trouver un pro de la soudure alu pour réparation et contrôler de nouveau la fuite dans l'eau |
| juncal1 | le 22/03/2010 à 14:31 es-tu sur que c'est le radiateur qui fuit???juste au dessus , il y a le contacteur de pression d'huile qui , quand il fuit l'huile coule le long du radiateur. |
| DAB | le 22/03/2010 à 14:59 Dixit obélix 92celui qui est sous le collecteur....je viens de changer la ligne d'échappement.... Sous le collecteur, pour moi c'est la route, s'il pend ainsi, c'est normal qu'il coule! |
