en panne
le 22/03/2010 à 17:22
ca y est elle est tombé en panne.
suite au sujet déposé la semaine dernière, la grenouille ne veut plus rien savoir.
je démare pour partir avec les momes,elle c'est mise a cafouiller puis plus rien.
plus de batterie aiguilles devenue folle etc....
si quelqu'un a eu le meme type de probleme n'esité pas a me le faire savoir.
merci et a+.
le 22/03/2010 à 17:23
T'as essayé sans les mômes ?
cosses mal fixées???
le 22/03/2010 à 17:25
Dixit milis07cosses mal fixées???
çà y ressemble
le 22/03/2010 à 17:44
Bonsoir ou plus grave court-circuit dans la batterie, ou alternateur defectueux ou sinon cosses
le 22/03/2010 à 19:02
ça sent le démontage / remontage en règle de ton faisceau Franck, entre tes masses et ton + permanent j'espère que t'as pas fusilé l'alternateur à cause d'une cosse mal vissée. (tu as un coupe circuit sur ta baterie il me semble) ça peut aussi venir de là, regade si tu as pas un contact entre une visse avec la tole
le 22/03/2010 à 22:15
merci pour vs réponse
le 22/03/2010 à 22:58
regarde mon blog, j'ai eu le même genre de mésaventure pour la casse dessertie du câble de masse de l'alternateur !!!
le 22/03/2010 à 23:48
Dixit ggfoneça sent le démontage / remontage en règle de ton faisceau Franck, entre tes masses et ton + permanent j'espère que t'as pas fusilé l'alternateur à cause d'une cosse mal vissée. (tu as un coupe circuit sur ta baterie il me semble) ça peut aussi venir de là, regade si tu as pas un contact entre une visse avec la tole
Expliques moi, stp, comment on peut fusiller l'alternateur à cause d'une cosse mal vissée???
le 23/03/2010 à 00:12
Si ta cosse de batterie se barre, sauf erreur er retour d'expérience ici même, tu risque de le griller non ?
C'est peut être une connerie mais il y a encore un post recent la dessus
Message édité le 23/03/2010
le 23/03/2010 à 03:53
C'est fréquent en effet qu'une cosse brinqueballante provoque des chocs électriques de nature à fusiller les ponts de diode des alternateurs, sans parler des dommages possibles sur l'électronique embarquée (DME, Cpte Tours, etc...)
Dans ton cas, franck, je pense que l'alternateur a laché ou que le faisceau qui le concerne est touché... Une batterie chargée te permettra de bouger un temps...
PC
le 23/03/2010 à 06:57
merci a tous pour vs réponse c super cool
le 25/03/2010 à 19:55
Up,
tu peux nous donner la raison de la panne STP, ça peut être utile pour les doudistes . Bon courage en tout cas et mange pas le carrossier, quoi que là...
le 25/03/2010 à 20:43
Allez Franck explique ton cas tu sais l'histoire avec le booster à l'envers et tout et tout, allez soi pas timide
Rien de grave mon Franck elle va être belle comme tout pour cet été
