| cdrik915 | le 23/03/2010 à 16:44 Bonjour a tous et toutes ,Je profite de quelques jours de congés "forcés" pour faire ce que je neglige en temps normal , mais qui pourrait bien un de ces jours s'averer utile , en l'occurence une tirette de secours au cas ou le cable rigide d'origine cede , ce qui oblige a couper la gaine dans l'aile arriere et ne me convient pas . Donc : - Un tire-fil nylon de gaine ICT electrique , tres solide et ne s'etirant pas a la traction. - Deux serre-cables a ecrasement alu . Et voila ce que ca donne , meme si cela n'est pas tres esthetique : ![]() Et dessous : ![]() Qu'est ce que je tchatche en ce moment moi........... Profitez : je vous saoule GRATUIT !!! Message édité le 01/04/2010 |
| cdrik915 | le 23/03/2010 à 16:53 En cours : la meme mais capot avant , aussi moche et inesthethique , comptez sur moi.Lachez vous , chui ' etanche a TOUT. |
| BertoSpid | le 23/03/2010 à 17:28 Ben, en vlà un qui ne se retrouvera pas coincé, sous la pluie, la tirette moteur dans les mains (elle arrive où, ta ficelle ?) |
| cdrik915 | le 23/03/2010 à 17:37 Ma "ficelle" passe dans le joint (....) levre d'etancheité pour ressortir dessous , a gauche de la banane.J'ai juste fixé la anse pour qu'elle ne bouge pas. |
| ibanezjs | le 23/03/2010 à 17:39 Je suis decu, j'aurais bien vu une commande electrique au tableau de bord mouah |
| cdrik915 | le 23/03/2010 à 17:41 Te sachant feru de commandes electriques , je te laisse le soin de nous detailler ca Ibanez , je voudrai surtout pas marcher sur tes plates-bandes.Ca se fait pas entre Porschistes. |
| Philouppe | le 23/03/2010 à 17:42 Tu ne rajoute pas trop de poids avec ces tirettes de secours |
| ibanezjs | le 23/03/2010 à 17:47 Dixit cdrik915Te sachant feru de commandes electriques , je te laisse le soin de nous detailler ca Ibanez , je voudrai surtout pas marcher sur tes plates-bandes. Foiré, me v'la bien maintenant... |
| ChaCha_83 | le 23/03/2010 à 17:50 Si possible, merci de concevoir quelque chose qui fonctionne avec un bip de commande de fermeture centralisée .. Mais simple, quoi .. |
| MI911 | le 23/03/2010 à 17:57 Mince, encore un truc à faire.C'est franchement moche mais pas bête du tout |
| JMP74 | le 23/03/2010 à 18:02 Une astuce qui en effet peut sacrément sauver la mise, bien que sur nos 3,2 on n'a pas souvent la nécessité d'ouvrir le capot moteur hormis pour contempler son contenu... C'est comme le coup de la clé planquée quelquepart sous la caisse dans une boîte magnétique étanche, à condition de se souvenir où |
| Kermit | le 23/03/2010 à 18:04 Pense aussi à nous faire la tirette AV et aussi une tirette pour les portes. Et laisse nous ton adresse qu'on puisse t'empreinter ta rouge quand t'es pas chez toi pour un tour. |
| MI911 | le 23/03/2010 à 18:05 C'est comme ça que je viens de retrouver la 2ème clé de mes antivols de roue sous le cache du volant! |
| cdrik915 | le 23/03/2010 à 18:07 Dixit KermitPense aussi à nous faire la tirette AV et aussi une tirette pour les portes. Je t'en prepare une de tirette specialement pour toi Kermitouninounet , une a noeud coulissant et en chanvre. |
| Kermit | le 23/03/2010 à 18:08 N'oublie pas le tabouret! |
| cdrik915 | le 23/03/2010 à 18:09 Si c'est que ca , je te porte. |
| cdrik915 | le 01/04/2010 à 16:24 Et la suite pour l'avant , sans percer ni modifier quoi que ce soit :Pas vraiment esthetique mais fonctionnel : Au niveau de la gache , je passe juste mon cable dans la anse de celui d'origine , je mets un serre-cable. ![]() Puis je passe derriere le silent-bloc de la pompe lave-phares afin d'avoir une tension dans le bon axe : ![]() Et je sors vers le dessous par le "louvers" d'evacuation d'eau : ![]() Une boucle attachée dessous et hop. |
| ibanezjs | le 01/04/2010 à 16:26 Bon, reste ton adresse a me fournir, je me ferais bien une 3,2l moi |
| cdrik915 | le 01/04/2010 à 16:29 Aucun probleme.Fusil chargé , et chiens decidés. On est genereux en Aveyron !!! Message édité le 01/04/2010 |
| lucky-sc | le 01/04/2010 à 16:32 Cédrik,Moi je trouve ça pas mal du tout ! certes c'est rustique mais perso je préfère ça à un truc électrique au tdb qui peut tomber en panne le même jour où le cable se coupe par contre je ne vois pas où tu as fixé la boucle du dessous pour la tirette arrière ( 2 ème photo) ...Rilsan sur gaine tissu de fil electrique de feu ? Merci Message édité le 01/04/2010 |
