Lever les 2 roues AV d'une SC avec un cric roulant ? Si oui, lequel ?
le 24/03/2010 à 11:02
Le problème c'est pour lever l'avant sur les SC.
J'aimerai bien lever les 2 roues AV d'un seul coup en s'appuyant au milieu à l'AV sous la voiture, mais c'est bas surtout s'il faut rajouter l'épaisseur d' une protection (type bastaing ou autre).
Qui pratique cette manip.?
SI cette manip. est possible, j'envisage l'achat d'un cric roulant type prof.
Pour ceux qui l'utilise, quelle hauteur préconisez-vous?
-J'en ai trouvé un de 130 mm (voire 140 avec la rondelle caoutchouc), ça me semble trop haut.
-Il y un Facoume qui fait 80 mm mais pas donné en prix.
Merci de vos réponses.
le 24/03/2010 à 11:14
pas facile de lever tout l'avant d'une seule fois du fait de la hauteur de nos voitures
perso , j'ai un cric rouleur , assez bas , ben il passe pas , de plus il n'y a pas trop d'endroits renforcés ou on pourrait le mettre
le mieux , lever d'un coté , mettre une chandelle et ensuite faire de l'autre coté
le 24/03/2010 à 12:10
Salut,
Je vais peut-être ramener ma fraise pour pas grand chose mais perso ,si j'ai pas essayé c'est pas par rapport à la hauteur mais par le fait que je ne voyais par où on peut la prendre à l'avant... En tous cas je ne me vois pas la soulever par le réservoir et encore moins sur le carter de la pompe à essence/ crémaillère... alors , par où c'est ti que tu veux la lever d'un coup par l'avant Minh ?
Moi je ferai comme Marsouille ...un côté puis l'autre ..en prenant appui sur le bout des triangles (Là où est le crochet de remorquage pour mieux situer)
C'est un peu plus long mais moins cher qu'un cric bas facoume
le 24/03/2010 à 12:18
Tu peux sans crainte la lever en prenant par dessous le pare choc , le pare choc et les tubes qui le tiennent sont assez solides pour ça , bien sûr en protégeant la peinture !!!
Message édité le 24/03/2010
le 24/03/2010 à 12:19
Moi je la lève en prenant appuis sous la traverse avant, en avant du réservoir. Là ça bouge pas
le 24/03/2010 à 12:23
Dixit boutziMoi je la lève en prenant appuis sous la traverse avant, en avant du réservoir. Là ça bouge pas
+1
le 24/03/2010 à 12:27
et vous passez par le devant ou sur le coté , car ma titine a la lame spoiler et rien ne passe
le 24/03/2010 à 12:31
Vous avez trop baissé vos autos , elles frottent par terre , c'est bien fait pour vous , ppffff , même pas un cric ils passent dessous , ppffff
le 24/03/2010 à 12:57
Minh ... MP
le 24/03/2010 à 13:00
Et nous ?!?
le 24/03/2010 à 13:34
Même avec le spoiler avant moi ça passe, tout droit pas sur le côté. Peut être que mon cric est plus bas que les votres... à moins que ce soit la voiture
le 24/03/2010 à 13:52
Dixit boutziMême avec le spoiler avant moi ça passe, tout droit pas sur le côté. Peut être que mon cric est plus bas que les votres... à moins que ce soit la voiture
-J'ai aussi un spoiler AV.
-Ma voiture a une hauteur standard.
-Je compte comme toi la lever en prenant appui sous la traverse avant, en avant du réservoir.
-Ta hauteur de cric, please
le 24/03/2010 à 14:26
Euh là comme ça je peux pas te la donner je suis pas chez moi, il me semble que c'est un Rondy mais il date du grand père !
le 24/03/2010 à 15:18
Idem sous la traverse avec un morceau de sapin des Voges, mais il faut que je la leve à la main pour passer le cric et le spoiler
le 24/03/2010 à 16:36
Merci ..., j'ai trouvé 9cm/40Cm. 24kg. Alu/acier. Garantie à vie 228 HT -16% réduc.
Adresse en MP pour ceux que ça intéresse
le 24/03/2010 à 16:45
Dixit 911targa83Tu peux sans crainte la lever en prenant par dessous le pare choc , le pare choc et les tubes qui le tiennent sont assez solides pour ça , bien sûr en protégeant la peinture !!!
Pas terrible le coup du pare chocs mon bon Charles!
Si tu regardes bien, il n'est pas plat, et le cric risque de glisser si la voiture recule légèrement!
le 24/03/2010 à 17:23
C'est du haut ou du bas que ca ne passe pas
Il faut peut être creuser le sol ...
le 25/03/2010 à 20:18
monte la sur des cales et passe le cric après.......
le 25/03/2010 à 20:21
Dixit dudu74monte la sur des cales et passe le cric après.......
C'est ce que je fais aussi, pas le choix...
Je me prend aussi sur la traverse avant, mais c'est vrai que c'est plus facile de lever l'arriere que l'avant, du moins je suis plus en confiance quand je suis dessous..
