| dudu31 | le 24/03/2010 à 13:24 bonjour a tous dernière sortie je me suis aperçus que ma 3.2 fumée a bas régime et au ralentie odeur d huile des fois dans l habitacle a votre avis |
| milis07 | le 24/03/2010 à 13:29 joint spi vilebrequin coté alternateur et l'huile tombe sur l'echapement ou pire le joint torique mais la faut tomber le moteur d'aprés se que j'ai compris j'ai le meme souci sur la miene je m'en occupe bientot je ferai des photos....mais il y a deja de quoi faire sur ce forummais la miene ne fume pas et ne sens pas execivement l'huile donc a voir... |
| cdrik915 | le 24/03/2010 à 13:32 Peut-etre la sonde de pression d'huile , derriere le debimetre.Un cas courant. C'est le sertissage qui est souvent en cause. Et l'huile coule sur l'echangeur droit. |
| dudu31 | le 24/03/2010 à 13:40 des gouttes d huile sorte aussi du raccord orange d'echappement arrière silencieux |
| cdrik915 | le 24/03/2010 à 13:52 Il va falloir etre plus precis Dudu ou bien faire des photos , ce serait plus clair pour t'aider.Une fuite ayant souvent un parcours insoupconné induisant en erreur. Il faut bien tout degraisser au prealable pour identifier au mieux la provenance. Cela peut etre aussi tes retours d'huiles dont les toriques sont fatigués. Message édité le 24/03/2010 |
| DAB | le 24/03/2010 à 13:52 Dixit dudu31des gouttes d huile sorte aussi du raccord orange d'echappement arrière silencieux Je crois que c'est Cdrik qui est sur la bonne piste! |
