| phases | le 24/03/2010 à 21:42 Salut à tous,voilà les faits, lundi, je fais le plein de carburant ; je roule environ 50 km et me gare dans un parking residenciel dans mon appartement lié au travail. Ce matin, broum, je mets le contact et je vois que le carburant est à moitié Je regarde de plus près et je vois une petite trace sur la peinture ( du genre tournevis pour ouvrir la trappe ) Comment faites vous ? vous avez un bouchon à qui ferme à clef ? j'ai regardé chez la buse mais les bouchons ne ferment pas à clef .... |
| ibanezjs | le 24/03/2010 à 21:44 50 km a quel rythme? |
| phases | le 24/03/2010 à 21:45 1000 tr/mns comme Charles |
| Sancri | le 24/03/2010 à 21:50 Salut Phases,en effet j'ai un bouchon qui ferme à clé, l'auto en était équipée lors de mon achat. |
| Targa76 | le 24/03/2010 à 21:52 salut phase,deux cas sont possibles. - soit tu bloc l'acces au deverouillege via tournevisse et tu t'expose a un defonçage de ta trappe a essence. - soit tu passe ta nuit a zieuté ta toto pour trouver qui fait la ponction dans ton reservoir. ou alors c'est tout simplement les durites souples en sortie de reservoir qui sont fisurées et la, pas de trace quand l'essence coule et s'evapore!!! |
| Mm | le 24/03/2010 à 21:55 (residenciel... j'oserai dire que c'est la part des anges !?) |
| phases | le 24/03/2010 à 22:09 Dixit Mm(residenciel... j'oserai dire que c'est la part des anges !?) résidentiel |
| marsouille | le 24/03/2010 à 22:12 le pire c'est que l'enfoiré qui te pique ton jus , se vengera sur ta belle si il ne peut plus siphonner ton réservoir donc , une seule solution , tu veilles le plus possible , tu le dégommes a la carabine de chasse , et tu mets le corps dans un fossé primaire mais efficace |
| phases | le 24/03/2010 à 22:13 Dixit marsouillele pire c'est que l'enfoiré qui te pique ton jus , se vengera sur ta belle si il ne peut plus siphonner ton réservoir et je l'asperge d'essence |
| UWAGA | le 24/03/2010 à 22:26 Dixit phasesDixit marsouillele pire c'est que l'enfoiré qui te pique ton jus , se vengera sur ta belle si il ne peut plus siphonner ton réservoir Tu pourras pas ton réservoir sera vide, |
| PROFLEX4 | le 24/03/2010 à 22:27 Non, il faut le donner à bouffer aux sangliers! Plus de corps, donc plus de crime! |
| Targa76 | le 24/03/2010 à 22:31 au faite phase, t'es sure que t'a pas remplis le reservoire de lave glasse!!! oula.. il se fait tards,je fil |
| tumi | le 24/03/2010 à 22:31 sltTu débranches la durit qui part du réservoir vers la pompe (tu bouches l'orifice), et tu te mets un demi plein de carburant au sucre ou à la nitro, au choix!! Une fois siphoné, tu vidanges et nettoyes ton réservoir ... |
| titikiné | le 24/03/2010 à 22:32 Attention à la voiture avec la carabine... |
| philou08 | le 24/03/2010 à 22:40 Dixit PROFLEX4Non, il faut le donner à bouffer aux sangliers! Plus de corps, donc plus de crime! c'est en effet la solution !....dans mes Ardennes |
| berty | le 25/03/2010 à 00:26 En Corse ou encore au Pays Basque , on fait encore commak !!! C'est encore légion !!! Ben oui , chez nous ,on respecte les traditions !!! |
| rene911 | le 25/03/2010 à 00:43 tu recoupe ton tuyau de remplissage et tu fait un système pour remplir ta voiture dans le coffre avant, tout en laissant un tuyau de remplissage dans la trappe débouchant dans l'aile,ainsi il siphonneras du vide et il se diras que ton réservoir est vide |
| phases | le 25/03/2010 à 00:53 Dixit Targa76au faite phase, t'es sure que t'a pas remplis le reservoire de lave glasse!!! euh Bruno ? tu cours vite ? |
| Calou 51 | le 25/03/2010 à 02:01 !Il existe pourtant bien ce bouchon d'essence spécial 911 Type.G... avec une clé ! Mais pas moyen de le retrouver !De mémoire, j'crois que c'est chez un des accessoiriste US ! Chercherai demain ! |
| phases | le 25/03/2010 à 02:16 merci supercalou |
