la pedale d'embrayage se regle
le 25/03/2010 à 18:17
bonjour
un spe porsche vient de me dire que ma pedale d'embrayage est trop basse (apres avoir changé le cable)
il parait que l'on peut la remonter en reglant ce cable justement , sous la voiture
quelqu'un peut il m'expliquer ? y a t-il des photos ?
merci
le 25/03/2010 à 18:42
Bizarre ce qu'il te raconte!
Non, pas réglable (tu peux jouer un tout petit peu sur la cale au niveau du plancher du pédalier).
Message édité le 25/03/2010
le 25/03/2010 à 18:44
Oui tu as un reglage au niveau du cable au niveau de la fourchatte d'embrayageIl y une doc a consulter mais je ne sais pas faire!
Mais attention,si tu enleves trop de garde,ton embryage va patiner et ta pédale remonter serieusemnt et ce n'est pas tres pratique pour embrayerSinon,si ta pédale est basse,c'est qu"il ya trop de garde mais la,je ne vois pas le danger mis apart un probleme pour passer les vitesses car ton embrayage ne debraye pas a fond
le 25/03/2010 à 19:42
oui je suis daccord
il faut juste que j'essaie les differentes solutions pour voir ce que ça donne avec mes petits pieds a moi !!!
le 25/03/2010 à 19:55
Effectivement tu peux régler au pédalier ou au niveau du cable coté fourchette.
Et ensuite un petit peu de précontrainte sur ta fourchette par la visse de 8..
le 25/03/2010 à 20:12
Je te regarde ça demain matin (elle est sur chandelles pour le moment), une petite tof et 2/3 explications, si tu veux
le 25/03/2010 à 20:25
Dixit Jean-Yves Je te regarde ça demain matin (elle est sur chandelles pour le moment), une petite tof et 2/3 explications, si tu veux
oui oui bien sur
je prends et merci a toi !
le 25/03/2010 à 20:29
Dixit philippebonjour
merci
et ça ne pourrait pas être lié à tes difficultés de réglage de commande de boite? L'embrayage mal réglé qui gênerait le passage des rapports?
le 25/03/2010 à 20:40
Issu directement du manuel Porsche sur la BV915 :
Etape n°1 :
Etape n°2 :
le 25/03/2010 à 22:46
vous etes au top
merci pierre
le 25/03/2010 à 22:48
Dixit Phill75
merci
je suis allé voir un doc pour un conseil
il trouve que je l'ai bien reglée (!!!) mais que ma pedale est un peu trop basse et cela expliquerait que je la trouve pas facile
a suivre
le 26/03/2010 à 09:26
V'là les tofs !! Avec le manuel de Pierrot, ça devrait le faire !!!
Et voilà !!!
Aller, je retourne au garage j'ai Titine à finir
le 26/03/2010 à 09:45
Par contre,puisque tu changes juste le cable,ton reglage au niveau fourchette n'a pas bougé,lui,donc je ne vois pas la nécessité de le re regler??
le 26/03/2010 à 10:03
ok merci a tous
tjrs au top
