contacteur de frein à main
le 25/03/2010 à 21:39
Bonsoir , qui peux me dire ou se trouve le
contacteur du frein à main sur une sc?
le voyant reste allumé ....Merci d'avance !
le 25/03/2010 à 22:01
Bonsoir
Le contacteur est au niveau du levier, entre les sièges.
Pour palier à ton problème, essayes de débrancher/rebrancher la batterie, souvent le voyant s'éteint après.
Sinon utilises le moteur de recherche (en haut à droite, sous la Fuchs qui tourne), le sujet a déjà et souvent été abordé.
le 25/03/2010 à 22:05
le declenchement du voyant de frein a main se fait par une mise a la masse d'un fil au niveau du frein a main.
par contre si ton même fil est usé et fait contact avec la caisse c'est tout pareil!!!
alors souleve la moquette autour de ton levier et suit le fil.
le 25/03/2010 à 22:06
Merci , les passionnés c'est sympa je vais essayer demain !
le 25/03/2010 à 22:26
dernière info , pour accéder à ce contact,le démontage de la poignée du frein à main est nécessaire
le 06/04/2010 à 17:47
Merci à GENDS ,en effet en débranchant/rebranchant la batterie le contacteur de frein s'est éteint ? ? ? Il n'y a que le résultat qui compte !
