| lucky-sc | le 25/03/2010 à 22:48 Bon voilà le problème...j'ai décapé mon démarreur pour le repeindre propre... j'envisage de le peindre avec de la peinture HT° celle là même que j'ai utilisé pour les pales de ma turbine...mais une fois appliquée la peinture doit être cuite au four 30 à 60 mn à 160° pensez-vous que le démarreur risque quelque chose ou pas ? Merci les cuistos |
| ibanezjs | le 25/03/2010 à 23:01 Bon appetit en tous cas |
| ibanezjs | le 25/03/2010 à 23:02 A defaut tu peux le passer par sequences au decapeur thermique pour chauffer uniquement la surface |
| Phill75 | le 26/03/2010 à 00:02 Ail et huile d'olive, très digeste!! Sans dec', cuire une peinture dans un four de cuisine?? ne serait-ce pas des fours spéciaux? |
| 911targa83 | le 26/03/2010 à 08:00 N'écoutes pas les moqueux , ils sont légion sur ce site Imagine toi que les bobinages sont vernis et passés au four en usine , les vernis sont fait pour tenir à des températures supérieure à ce que tu annonces , par contre dans ton cas je démonterais le démarreur pour ne peindre et passer au four que l'inducteur (bobines fixée à la carcasse), la raison en est simple , les roulements à billes s'ils ne sont pas bien étanches risquent de laisser couler la graisse qu'ils contiennent. . |
| noir mat | le 26/03/2010 à 08:02 Dixit 911targa83N'écoutes pas les moqueux , ils sont légion sur ce site +1 |
| berty | le 26/03/2010 à 08:14 C'est ta femme qui va être contente !!! |
| Kermit | le 26/03/2010 à 08:23 Jutilise le four et le congelateur! Pour emmancher chicane congelé et pot d'échapement doré à point. Charles a comme d'habitude la bonne parole. |
| 911targa83 | le 26/03/2010 à 09:32 Merci |
| BertoSpid | le 26/03/2010 à 09:36 pour ceux qui n'ont pas de four, il y a le "zingage" à froid, puis peinture |
| lucky-sc | le 26/03/2010 à 09:45 Salut les cuistos ! Merci pour vos réponses!! Berto j'y avais pensé aussi au zingage à froid puis peinture mais je pensais que ça ne tiendrai pas car à cet endroit ça chauffe un peu non ? le zingage tiendra?? encore merci! |
| DONCA | le 26/03/2010 à 09:45 ou bien des peintures bi composant qui vont bien et à froid |
| ChaCha_83 | le 26/03/2010 à 10:03 En général, les peintures ne tiennent pas sur le zing, sauf si on y met une couche d'accrochage ... Du moins à ma connaissance .. |
| picanier | le 26/03/2010 à 11:22 Salut Ami :après refection les stators des moteurs electrique sont "étuvés" comme on dit.Ton projet est donc tout à fait raisonnable comme le souligne Charles ,aux propos duquel je m'associe.Bonne journée |
| BertoSpid | le 26/03/2010 à 11:44 j'ai refait mon démarreur ainsi l'an dernier, et RAS à la dernière inspection, pas de peinture (2 couches de noir) décollée |
| 911targa83 | le 26/03/2010 à 11:48 Il y a donc des poils , qui chauffent plus que d'autres . |
| clay smith | le 26/03/2010 à 12:04 Le micro-ondes convient mieux. |
| BertoSpid | le 26/03/2010 à 14:31 tu veux lui faire exploser son truc ? |
| CHRIS16 | le 26/03/2010 à 14:34 C'est bien se prendre la tête pour rien, un démarreur n'a pas besoin d'une peinture H.T. |
| DAB | le 26/03/2010 à 15:44 Dixit CHRIS16C'est bien se prendre la tête pour rien, un démarreur n'a pas besoin d'une peinture H.T. +100 |
