Chauffage!!! marche, marche pas???
le 25/03/2010 à 23:07
Bonjour à tous,
je sollicite à nouveau vos avis sur un pb de chauffage (SC 1981). En effet ce dernier fonctionne uniquement lorsque je mets le levier central (entre les sièges) en position haute (je dois le bloquer avec un objet sinon ce dernier redescent), ça chauffe mais impossible de réguler la température via le variateur? Une idée du pb (je penche pour la sonde HS?)
Merci pour vos réponses
le 25/03/2010 à 23:25
Certainement la biellette qui est déboitée à l'intérieur du boitier qui se trouve entre les deux sièges
le 25/03/2010 à 23:29
Je vais vérifier ce WE merci bcp
le 26/03/2010 à 09:20
Comment sont les graduations du variateur ?
Si c'est 0 à 9 + DEF alors c'est un chauffage automatique et pas besoin de toucher aux leviers. La panne est surement ce que te dis wb61.
Si c'est gradué de 0 à 4 alors c'est un chauffage manuel et le bouton rotatif ne sert qu'à controler la vitesse du ventilo pas la température.
le 26/03/2010 à 12:46
j'ai eu le meme probleme: c'est la chape plastique de la biellette qui etait HS, J'en ai refait une en acier. Sinon ca se trouve chez pelican pour 1,5 $. (ref 999-168-021-40-M100)
le 27/03/2010 à 22:43
En effet biellette HS je vais y remédier. Autre question, peut être en cause également j'ai une fiche qui se balade dans le compartiment moteur au niveau des éléments de la ventilation. Savez vous à quoi correspond cette dernière?/Users/s-roux/Pictures/iPhoto Library/Modified/2010/27 mars 10/IMG_0423.jpg
le 27/03/2010 à 22:48
[img]http://www./Users/s-roux/Pictures/iPhoto Library/Modified/2010/27 mars 10/IMG_0423.jpg/img]
le 28/03/2010 à 08:24
lien hs ?
Message édité le 28/03/2010
le 28/03/2010 à 12:24
je vais y arriver?????
http://www.hiboox.fr/go/up?img=c6a581f6ba7c7cd8567f347480528cd4.jpg&error=0&titre= (clic)
le 28/03/2010 à 12:29
attention rs76 , si ta biellette a cassé c'est peut etre pas le fait du hasard , il se peut que tes camemberts soit grippés et que la biellette ait cassé a cause de ça
