comment ce fait il ?
le 26/03/2010 à 08:09
qu'apres avoir changé =
les bougies
le faisceau en entier
le doigt d'allumeur
la tete d'allumage
depuis j'ai un ralenti qui se stabilise des fois a 9000(normal) mais aussi des fois il reste a 1100 ?????
avant cela ne le faisait pas , evidemment !!
le 26/03/2010 à 08:11
9000 c'est un peu haut
le 26/03/2010 à 09:33
bah ca doit consommer non ?
le 26/03/2010 à 09:38
Philippe ,
Cela m'arrive aussi , comme cela arrivait sur toutes les autos montées avec ce type d'injection.
Des jours c'est ok , d'autres le ralenti va mettre 3 minutes a trouver un regime stable.
Et c'est normal.
Amities ,
le 26/03/2010 à 09:47
'Tain,je croyais que le motronic s'occupait de tout!! Si en plus il fait son boulot a moitié,rien ne va plus
le 26/03/2010 à 10:00
ça peut dépendre de la température, le motronic faisant l'analyse de nombreux paramètres (altitude, température air, moteur, etc...)
ou tu as peut etre :
- un de ces capteurs défficient , aléatoirement
- un défaut, aléatoire, de connexion electrique, souvent du à de l'oxydation sur les connexions...
- l'aculateur de ralenti (le "tube" cylindrique horizontal visible à l'ouverture du capot) vieillissant
> la combinaison de tous ces facteurs étant possible
le 26/03/2010 à 10:01
mais pourquoi ça le fait alors que tout est neuf ,,, ????
ça le faisait pas avec toutes les pieces d'origine (25 ans ) !!
le 26/03/2010 à 10:04
Les grands mystères de la mécanique ..
ça n'a probablement aucun rapport ...
T'aurais eu là même chose avec l'ancien matériel, mais le hasard a voulu que ça arrive maintenant ..
le 26/03/2010 à 11:46
y avait un vieux sage, sur ce site, qui disait souvent : "si ça marche, tu touches pas !"
c'est une école...
le 26/03/2010 à 14:22
Dixit BertoSpidy avait un vieux sage, sur ce site, qui disait souvent : "si ça marche, tu touches pas !"
c'est une école...
Faut bien faire l'entretien... mais en dehors, je suis d'accord.
le 26/03/2010 à 14:23
c'est une école...
c'est tellement vrai
on peut le mettre en application ds plein de domaines
le 27/03/2010 à 07:47
Et aussi,....tu recherches une panne??.....alors refléchis un peu à la dernière chose que tu as touché sur ton auto et regardes peut être de ce côté ci
le 27/03/2010 à 10:19
surement une sonde ! sinon fait 250 bornes à 180/200 et après une vraie horloge suisse ! c'est le secret il faut les faire tourner à régime régulier élevé pour annhiler les fausses infos sur le boitier !
le 27/03/2010 à 20:26
Dixit targa25 surement une sonde ! sinon fait 250 bornes à 180/200 et après une vraie horloge suisse ! c'est le secret il faut les faire tourner à régime régulier élevé pour annhiler les fausses infos sur le boitier !
ben, il t'a écouté
extra , merci philippe
le 27/03/2010 à 21:46
bon , j'ai trouvé = ma pedale d'accelerateur reste bloquée et ne remonte pas a fond = tu parles d'une honte !!!!
mais c'est vrai que j'ai touché tout ça : j'ai devissé un max et j'ai dû merder .... je m'y colle demain
Au fait : consommation circuit = 22 L /100 !
