Comment fait-on pour enlever les caches-montants verticaux côté carrosserie au niveau des portes?
le 26/03/2010 à 12:03
Pas facile à décrire, j'espère me faire comprendre.
Pièce n°13 sur le Pet 1983 page 257.
Ce sont les 2 caches verticaux fixés côté carrosserie qui descendent au niveau de chaque portière de l'arceau jusqu'au seuil.
Les miens, sur mon Targa, sont recouverts de cuir abimé que j'aimerai refaire.
Pour chacun, il y a une vis parker en haut et je n'ose pas tirer trop fort pour les enlever.
Merci.
le 26/03/2010 à 12:07
Quel est le N° de planche ?
le 26/03/2010 à 12:10
Illustration 807-05. Pièce n° 13
Message édité le 26/03/2010
le 26/03/2010 à 12:11
Salut Minh,
Si je comprends bien ce que tu décris, il s'agit des garnitures en skai (ou cuir) collées sur les montants de porte. Ce skaï est encollé avec de la mousse très fine. Pour les retirer, il faut juste tirer dessus délicatement pour les décoler en faisant attention de ne pas déchirer....
Les morceaux te serviront de gabarit pour tailler le nouveau skaï (ou le cuir) que tu encolleras avec de la mousse fine... puis tu recolleras le tout.
le 26/03/2010 à 12:15
Ne l'ayant pas sur ma voiture, je ne peut te répondre avec certitude ... je crois (SGDG) que cette pièce est simplement clipsée et encollée.
le 26/03/2010 à 12:21
-1142D : ce montant métallique (je pense) recouvert de cuir doit s'extraire.
-treva :je vais étudier ça (clipsage ?)et essayer de tirer un peu plus fort.
Si d'autres ont des infos, je suis preneur.
Merci.
le 26/03/2010 à 12:24
Cette pièce ci Minh ???
[img][/img]
Elle à l'air collée...
le 26/03/2010 à 12:25
Cette housse de montant de serrure est apparu sur les modèles à partir du millésime 78.
le 26/03/2010 à 12:26
Oui, Luc tout à fait celle-ci
le 26/03/2010 à 12:32
Heu, sauf erreur de ma part (je n'ai pas la gregre sous la main), la pièce ne s'extrait pas car soudée avec le support de gâche....
le 26/03/2010 à 12:38
Sur le Targa cette pièce s'arrête au niveau du haut de la porte elle est prise sous un cache qui tient par une vis parker et qui assure la jonction avec le cache interne du roll-bar , en bas elle est prise en sandwich avec la baguette alu du seuil de porte , mais le gros merdoum c'est que cette pièce est collée d'un coté sous le joint de porte et de l'autre sur sa tôle de renfort en bas à la caisse directement , le skai est monté sur une mousse qui donne l'effet de rembourrage .
J'ai changé le Skaï de cette pièce c'est peut être pour cette raison que je peux te dire bon courage , vas y doucement .
le 26/03/2010 à 14:14
Dixit 911targa83Sur le Targa cette pièce s'arrête au niveau du haut de la porte elle est prise sous un cache qui tient par une vis parker et qui assure la jonction avec le cache interne du roll-bar , en bas elle est prise en sandwich avec la baguette alu du seuil de porte , mais le gros merdoum c'est que cette pièce est collée d'un coté sous le joint de porte et de l'autre sur sa tôle de renfort en bas à la caisse directement , le skai est monté sur une mousse qui donne l'effet de rembourrage .
Oui, c'est bien cette pièce, j'ai encore essayé de tirer tout à l'heure (mais je n'avais pas bcp de temps) mais niet (seuil de porte enlevé bien sûr), elle ne bouge pas d'un pouce! Voilà une tof :
le 26/03/2010 à 18:53
Pour la défaire il faut enlever le joint de porte et décoller le Skaï qui est collé dans la goulotte du joint , il faut enlever les bas cotés qui touchent les sièges arrières et le Skaï est encore collé à la caisse de mémoire.
C'est une galère , si tu est minutieux , c'est du domaine du faisable .
le 27/03/2010 à 14:35
Merci Charles and co, je garde les infos au chaud pour m'attaquer à ces 2 montants prochainement.
le 19/04/2010 à 12:31
Je suis en train de continuer :
-le montage du kit moquette LakeW
- + réfection plage AR
- et montants latéraux. Ces dernier ne sont donc pas démontables et doivent être rhabillés (mousse + sky).
Voici la tof pour info (ça fait un peu désordre cette mise à nu ) :
Message édité le 19/04/2010
