Blocage anormal roue ARD
le 26/03/2010 à 18:04
Bonjour à tous,
Résultat de mon 6éme contrôle technique et pour la première fois une anomalie (à part le ripage avant qui est signalé depuis le début) :blocage anormal de la roue ARD. D'après le contrôleur, deux causes possibles :
* grippage étrier
* câble frein à main bloqué
Est ce correct pour vous comme diagnostic ? Si oui, quelle solution pour déterminer la cause exacte ?
Par avance, merci d'avance pour vos réponses.
A+ au
le 26/03/2010 à 18:37
tout a fait d'accord avec ton contrôleur
commences par démonter l'étrier, si le blocage persiste c'est le frein à main..si non c'est ton étrier qui grippe
le 26/03/2010 à 19:16
hello,
Au freinage as-tu la sensation de vibrations (freinage/pas de freinage freinage pas de freinage and so one...
1 voiture à l'arrêt , sur plat, tu freines fortement.
2 frein à main desserré, tu déposes la roue en ayant pris soins d'immobiliser correctement
3 faire tourner le disque de frein
4 là tu devrais avoir une idée du koikibloc
Disque voilé ou pas
5 sinon dépose des plaquettes de freins et reprise de la 3. le disque voilé???
6 pas le frein à main qui bloque ???
7 donc pistons étrier à vérifier.
8 sans dépose étrier, on commence par observer l'état des caches poussières (bon état wouai, déchirés aie)
9 plaquettes retirées, il est aisé de rentrer les pistons et si dur sur l'un et/ou l'autre , le pb vient à proiri de là
10 sinon on s'orient vers le frein à main.
11 serrage/ desserrage du frein et l'on tourne le disque
12 observations
avec deux mains gauche et quatre pouces, une heures de boulot.
Si tu veux des explications complémentaires un coup de téléphone, no sousaille
