| dudu31 | le 27/03/2010 à 12:22 bonjour a tousje doit changer le joint de la plaque reniflard d huile causse fuite . A se stade de démontage que changer d autre a votre avis merci |
| DAB | le 27/03/2010 à 12:36 Rien, ou peut être le témoin de pression basse d'huile à coté, et le torique du thermostat d'huile à coté aussi! Deux choses que tu peux faire sans toucher au joint de ta plaque de reniflard! |
| JC26 | le 27/03/2010 à 13:43 Il faut vraiment être sûr du coup .J'avais une petite fuite , je pensai au niveau du contacteur du voyant de pression d'huile , j'ai changé le joint alu , ça fuit toujours . Je vais changer carrement le contacteur , je me demande s'il ne fuit pas au niveau du sertissage comme je l'ai lu sur le forum , pourtant c'est une pièce Poil d'origine datée de 1994, Put...16 ans déjà ,mais c'est peut-être sa durée de vie normale . |
