nettoyage moteur ...
le 27/03/2010 à 12:55
bonjour :
je voudrai nettoyer mon moteur ... comment vous y prenez - vous ?
karcher ?
si oui que faut-il protéger ?
le moteur doit-il tourner ? ou pas
bref novice en le matière et je ne voudrai pas faire des dégats !
merci pour vos précieux conseils
le 27/03/2010 à 12:57
Brosse à dents et WD40!
Sinon, si c'est très crade karcher, et après soufflette à l'air comprimé, et WD40 dans tous les connecteurs!
le 27/03/2010 à 13:17
Je trouve que le WD 40 ne nettoie pas assez si on a un moteur bien encrassé..
J'ai essayé un produit "dégraissant moteur" plus efficace mais il faut rincer aprés.
J'ai aussi un produit assez agressif qui dégraisse et désincruste l' alu ( à base d'acide) d'une marque bien connu dans l'auto ancienne mais j'hésite un peu à m'en servir sur la 911 ( rinçage obligatoire sinon le produit risque d'attaquer l'alu ! ) .
le 27/03/2010 à 13:25
[q=GT29]Je trouve que le WD 40 ne nettoie pas assez si on a un moteur bien encrassé..
bein vas -y et tiens moi ou courant hi hi
le 27/03/2010 à 14:59
Moi je laisserait sale plutot que de foutre un coup de jet sous le capot...
A la rigueur un coup de jet par dessous pour degraisser le bloc mais pas plus
PAr contre Moteur FROID sinon attention au choc thermique...
le 27/03/2010 à 15:08
Un produit dégraissant (essence), que l ont nettoie au karcher.
le 27/03/2010 à 16:26
Wd 40 + chiffon n'a pas donné grand chose pour moi (sauf sur les plastiques), vous préconiseriez quoi d'autre que le chiffon pour un nettoyage efficace ?
Vous laissez agir combien de temps aussi le Wd40 avant de frotter ? Quelle quantité ?
le 27/03/2010 à 17:13
nettoyant freins, beaucoup plus efficace que le WD40.
le 27/03/2010 à 17:17
moi, j'ai fait produit moteur + karcher eau chaude ( ,boite dessous et dessus (j'ai juste caché la tête de delco)
resultat, démarrage nickel. Juste aprés le démarrage, je suis allé faire un tour; ensuite moteur froid , j'ai passé un coup de wd40 sur les carter et autre pour éviter que la rouille vienne.
le 27/03/2010 à 17:57
Avec la langue !
le 27/03/2010 à 19:17
1) 6 litres de dégraissant (substitut du trichlo) dans pulvérisateur de jardin, passage en 2 fois 3 litres
2) rinçage eau chaude avec produit vaisselle (toujours avec le pulvérisateur)
3) rinçage eau chaude
le 27/03/2010 à 19:48
Lr le met dans mon lave-vaiselle, pourquoi ?
le 27/03/2010 à 20:11
merci pour vos infos (serieuses) c'est cool
le 27/03/2010 à 23:57
perso depuis 2 ans je lave le moteur au karscher , tournant, et apres 4WD (de toute maniere j'en mets partout)
Ras et voiture , moteur nikel
je precise que je m'en sers tous les jours ,de tous temps, plus sorties circuit , donc...... elle roule!
le 28/03/2010 à 07:29
Dixit Freddonettoyant freins, beaucoup plus efficace que le WD40.
J'imagine ça laissé dans des connecteurs!
le 28/03/2010 à 08:25
Dixit DAB
oui moi aussi , dans la serie ça decape .....
le 28/03/2010 à 08:34
Dixit philippe
Dixit DAB
Dans un connecteur, c'est pas décape, c'est plutôt pourrir, genre carie!
le 28/03/2010 à 09:19
Ne pas oublier que la crasse , bien grasse , protège le métal des agressions externes .
le 28/03/2010 à 09:24
et de la rouille
là où c est gras , ça rouille pas
le 28/03/2010 à 10:44
Essence, pinceau patience et huile de coude = résultats satisfaisants
