renvoi accelerateur sur boite
le 27/03/2010 à 13:15
Les travaux avancent et la boite est descendue.
Simplement, deux choses chagrinent mon copain mécano.
Mon renvoi d'accelerateur sur boite est cassé net, au niveau de la boite. Et je demande comment cette pièce est fixée sur la boite afin de savoir si je dois faire ouvrir ?
De plus, j'ai un kit embrayage 3.2 g50 Sachs et il n'a pas le gros disque anti-vibration. Est-ce que ce gros disque caoutchouc est indispensable?
Merci de vos conseils éclairés
le 27/03/2010 à 16:02
en ce qui concerne l'axe de renvoi d'accélérateur , je pense qu'il doit être tout simplement vissé dans la boite.
par contre , pour ton disque , qu'y a-t-il a la place de ce moyeu caoutchouc???aurait-t-on modifié le disque de G50
le 27/03/2010 à 17:40
Tout simplement vissé, je l'ignore mais j'espère.
A la palce du moyeu caoutchouc, il n y a rien. c'est un nkit sachs acheté chez la rose le mois dernier, donc je ne sais pas, je vais les appeler demain
le 27/03/2010 à 17:41
sur ma G50, j'ai comme un suintement d'huile à l'endroit de ce renvoi...
tu nous diras comment il tient ?
le 27/03/2010 à 18:24
Un moyeu caoutchouc sur un embrayage?? Peut etre tout au plus des amortisseurs caoutchouc ou alors des ressorts ,mais un moyeu caoutchouc,jamais vu..
le 27/03/2010 à 19:12
ça ne serait pas le flector ce gros disque, n'a t'il pas été supprimé sur certains embrayages?
le 27/03/2010 à 19:20
voila un disque de G50 avec la panne caractéristique à ces disques (moyeu fissuré à la jonction du disque).
cette panne n'est pas paralysante , mai à plus ou moins long thermes , un chgt s'impose
[img][/img]
le 27/03/2010 à 20:07
Dixit BertoSpidsur ma G50, j'ai comme un suintement d'huile à l'endroit de ce renvoi...
je confirme...il est vissé.
[img][/img]
le 27/03/2010 à 22:28
Je vois cela avec mon garagiste dès lundi pour cette pièce.
Il me semble qu'elle s'integre dans un autre élément.
le 29/03/2010 à 12:56
Merci Boni, je vais donc "revisser" le mien, avec une p'tite pâte à joint
le 29/03/2010 à 15:10
[q=juncal1]voila un disque de G50 avec la panne caractéristique à ces disques (moyeu fissuré à la jonction du disque).
[img][/img][/q]
c'est le disque qui équipait ma 911 avec une sorte de disque antibruit.
Sur le disque que j'ai acheté chez Rose, le disque a 4 serpentins et le numero sur la boite est sachs 3000951 084
et 950 116 911 00
merci
[img][/img][/q]
et 950 116 911 00
merci
le 29/03/2010 à 17:18
apparemment , c'est ce modèle que tu as..
visiblement le disque a été modifié par rapport à l'origine.
pas plus mal à mon avis!!!
[img][/img]
le 29/03/2010 à 17:28
c'est exactement cela mais je croyais qu'il avait confondu avec la 915......C'est l'épaisseur du disque qui me surprenait
Tu me rassures
le 29/03/2010 à 18:19
[q=gnome][q=juncal1]voila un disque de G50 avec la panne caractéristique à ces disques (moyeu fissuré à la jonction du disque).
[img][/img][/q]
et 950 116 911 00
merci[/q]
Pour la mienne, j'ai été livré de chez RP en Sachs ref: 1862 137 031!
le 29/03/2010 à 18:27
J'ai cru comprendre que ce silence bloc caoutchouc était un des points faible des 964 , il fallait le changer assez souvent ou le modifier avec un comme sur la photo de Rose .
le 29/03/2010 à 18:38
Dixit 911targa83J'ai cru comprendre que ce silence bloc caoutchouc était un des points faible des 964 , il fallait le changer assez souvent ou le modifier avec un comme sur la photo de Rose .
Je n'ai pas connaissance de la supposée fragilité de cette pièce sur la 3.2L, qui à mon avis atténue quand même quelques bruits de boîte dans l'habitacle!
le 29/03/2010 à 18:59
Avec les annèes ce dumper s'asséche et dans certains cas se rompt sous la charge...
sur mamie je l'ai changé par un disque sans ce dumper, et c'est vrai que l'on entend plus la boite mais comme nos autos ne roulent pas trop et que les années passent sans les km il est préferable de monter ce type de disque
