| caloune | le 23/12/2006 à 18:01 resalut comment peut on savoir lorsque le MOTRONIC est mort ou défectueux merci |
| kabongo | le 23/12/2006 à 18:10 en prenant un autre et en le placant à la place du tien .....si le problème persiste c'est que c'est pas lui |
| fanof911 | le 23/12/2006 à 18:28 HelloQuels sont tes symptomes caloune ? Fanof |
| caloune | le 23/12/2006 à 19:18 bonsoir pas d'étincelles lorsque l'on met le contact |
| Rana1 | le 23/12/2006 à 19:35 Euh, perso j'ai une sc alors le motronic.. mais on m'a parlé plusieures fois de ces problemmes de démarrage des 3L2. La cause la plus probable c'etait le relais du DME qui casse tôt ou tard. Il est a coté de la boite magique du motronic |
| dadou | le 23/12/2006 à 20:29 changer ce relait avant quil ne tombe en panne chez rose passion 28 euros |
| kabongo | le 23/12/2006 à 20:38 attention ne pas confondre le relais DME est le relais qui permet l'alimentation de la pompe à essence ce qui n'a rien à voir avec le Motronic qui est le boitier electronique qui gère l'alumage et l'injection .......ce n'est pas 28rotos celui la |
| Rana1 | |
| gilllou | le 24/12/2006 à 08:39 Une autre source de panne : l'alarme !L'anti démarage est un grand classique !!!! Dans l'ordre : vérifier le DME et le motronic par un échange ponctuel Si la voiture démarre avec un autre Motronic , je te conseil trés vivement de lire le sujet de pascal2n1 ( le retour de Pascal ...) il aura certainement une adresse à te donner !! |
| Bernard71 | le 24/12/2006 à 09:34 Dixit calounebonsoir pas d'étincelles lorsque l'on met le contact Si le moteur tourne la pompe à éssense marche et il n'y a pas détincelles ça peut étre à coup sur une défaillance de ton capteur point mort haut(probléme personnel) Bon courage pour démonter le capteur |
