| Gillou16 | le 27/03/2010 à 19:07 La palme me revient, sans contestation possible.... Achat d'un rétro droit pour ma belle, peinture= nikel + laque= nikel, prise des mesures du rétro de gauche pour faire un "miroir" coté droit= nikel, marquage + perçage= nikel, mise en place du rétro et là, c'est le drame !!! Il est penché !!! C'est pa symétrique.... Donc là, pour corriger avec mes 3 supberbes trous de 14mm, c'est juste pas possible... On va voir ce qu'en pense mon carrossier, en espérant qu'il ne rigole pas trop Bon WE à tous.... |
| cdrik915 | le 27/03/2010 à 19:11 Effectivement , d'origine deja ce n'est pas symetrique.Un carrossier va te reboucher cela en soudant une contre-plaque et en bouchant a l'etain , normalement. |
| boutzi | le 27/03/2010 à 19:41 Aïe effectivement c'est le truc, le même truc est arrivé à une connaissance et le résultat est... pas beau, pas beau du tout ! En plus tu vois rien dedans |
| FF SC Targa En ligne | le 27/03/2010 à 19:55 Tu es sûr que c'est bien un retro de 911 et pas de 944 ? |
| ChaCha_83 | le 27/03/2010 à 19:57 C'est le genre de retro qui finit par coûter cher .. |
| ggfone | le 28/03/2010 à 12:50 Le retro droit n'est pas du tout posé au même endroit que le gauche il est plus en arrière sur la porte |
| ANVIL | le 28/03/2010 à 13:24 Oh ! putain les boules....il n'y a que ceux qui ne font rien a qui ils n'arrivent rien |
| 930 gr.B | le 28/03/2010 à 15:02 Même les "pros" peuvent se faire pièger..il y en a un qui m'a fait le coup sur ma 1ère sc... |
| DAB | le 28/03/2010 à 15:09 La tuile! |
| jp9056 | le 28/03/2010 à 15:16 Moi je ne ris pas car c'est bien le genre de bourde dont je suis capable.Je comprends ta douleur surtout quand on aime le travail bien fait |
| PROFLEX4 | le 28/03/2010 à 15:26 Ben, vous n'aviez jamais remarqué? |
| Gillou16 | le 07/04/2010 à 14:24 Ca y est, j'ai la solution !!!! Je ne l'ai pas encore matériellement réalisée, mais bon, je ne désespère pas. Et peut-être même que l'un d'entre-vous aura l'adresse qu'il me faut:Il me faut trouver un Rétro coté droit pour Porsche avec conduite à droite !!!! Ou au moins l'embase. J'ai regardé sur la bay anglaise, mais encore sans succès. |
| maxlenglart | le 07/04/2010 à 14:30 moi qui croyait que c etait un 1er avril en avance... |
| bob3.2targa | le 07/04/2010 à 14:53 Il est penché !!! C'est pa symétrique.... salut, même problème sur mon ancienne sc, il suffit de placer une entretoise en caoutchouc ajustée pour corriger cela. |
| Gillou16 | le 07/04/2010 à 15:35 Déjà essayé, mais le déport est d'1cm en bout de rétro. Donc en fait les 2 piges métalliques ne sont plus en arc-bouttement sur la carrosserie. Le plan B, c'est de rallonger les 2 piges d'1 à 2 cm avec un tube fileté et ensuite de mettre une cale + joint pour cacher l'ensemble..... Wait and see. Et non Max, se n'était pas un poisson..... |
| 911targa83 | le 08/04/2010 à 07:54 Il y a plus grave dans ton histoire irréfléchie ,les rétros posés en usine , ont un renfort à l'interieur de la tôle de la porte .Si tu poses un rétro sur une simple tôle , elle va criquer tout au tour rapidement , vu le poids des rétros et les vibrations de la route , et l'inertie chaque fois que tu claque la porte ??????? Te reste plus qu'a trouver une porte déjà équipée du rétro . . |
| phases | le 08/04/2010 à 11:01 Dixit 911targa83Il y a plus grave dans ton histoire irréfléchie ,les rétros posés en usine , ont un renfort à l'interieur de la tôle de la porte . ou démonter le panneau de porte et inserer un renfort ... |
| Luc01 | le 08/04/2010 à 11:04 Impossible à cet endroit là... il y a un retour de tôle qui coiffe toute cette partie (c'est là que se cachent les écrous de la poignée) |
| zourit | le 08/04/2010 à 11:07 Bonjourpourquoi le "retro" vous n'aimez pas le moderne ? |
| Gillou16 | le 08/04/2010 à 11:27 Dixit 911targa83Il y a plus grave dans ton histoire irréfléchie ,les rétros posés en usine , ont un renfort à l'interieur de la tôle de la porte . Hum, logique, mais pourquoi du coté gauche il n'y a pas de renfors à l'intérieur |
