| xenonfactis | le 28/03/2010 à 16:07 bonjour a tousmon bouchon de vidange moteur est serré à mort et il est foiré est ce que quelqu'un connait une méthode pour le devisser. merci d'avance |
| juncal1 | le 28/03/2010 à 16:13 souder un autre écrou dessus |
| phases | le 28/03/2010 à 16:26 Dixit juncal1souder un autre écrou dessus Attention Boni !!! soudure et huile ne font pas bon ménage !!! acétylène et oxygène non plus ... c'est le feu assuré ... Alors souder un écrou oui, mais une fois tout nettoyé et dégraissé |
| passion | le 28/03/2010 à 16:34 change la couplet noir,moin de problème |
| DAB | le 28/03/2010 à 17:43 Dixit passionchange la couplet noir,moin de problème Essaie avec une petite clé à griffe, ou une douille extractrice de boulons à empreinte foirée, comme celle que Cdrik a mis en ligne il y a quelques jours! |
| DAB | le 28/03/2010 à 17:45 Ici: (clic) |
| TNT73 | le 28/03/2010 à 18:25 Autrement, tu chauffes pour le débloquer si tu essaie avec un marteau et un burin. Sans garantie |
| passion | le 28/03/2010 à 19:00 Ah ,Oui Change directement le couvercle de crépine. |
| DAB | le 28/03/2010 à 19:01 Dixit passionAh ,Oui c'est un 3.2L! |
| passion | le 28/03/2010 à 19:11 j'ai pas fait attention |
| chris_25310 | le 28/03/2010 à 22:58 si c'est comme sur les SC, dépose la plaque de crépine et change le tout !!plaque + joints + bouchon Plus simple, moins de risques, pas cher !! |
| fildemass | le 29/03/2010 à 00:41 Marteau et burin doivent avoir raison de ton bouchon...PC |
| 911targa83 | le 29/03/2010 à 07:09 Dixit phasesDixit juncal1souder un autre écrou dessus La soudure à l'arc ou encore mieux au Tig , il faut vivre avec son temps . |
