| roro73 | le 29/03/2010 à 19:34 Bonsoir à toutes et tous. toujours des problèmes ratés entre 2000 et 3000 Trs. Changé joints injecteurs, bougies neuves, allumeur OK,si accélération franche pas de Pbs, par contre si accélération régulière les ratés présents, je ne sais plus de quoi il s'agit? SC 3L 204CV. Attends encore vôtre aide. Bonne soirée,et encore merci.RORO 73 |
| ChaCha_83 | le 29/03/2010 à 19:54 Vérifie le faisceau d'allumage et les capuchons de bougies .. si ces derniers sont oxydés, ça ne peut pas fonctionner .. Sinon, faudra voir ailleurs ... Mais toujours la même devise, du plus simple au plus compliqué, et en ne négligeant entre les deux .. Message édité le 29/03/2010 |
| louyétu | le 29/03/2010 à 19:56 j'avais la même chose...Réglage des culbuteurs et tout est rentré dans l'ordre comme par magie ! |
| franki 911 | le 29/03/2010 à 20:04 faisceau d allumage moteur surtout si il est d origine |
| juncal1 | le 29/03/2010 à 20:10 salutavant de te lancer dans des opérations couteuses , fais contrôler le taux de CO2 |
| SCedric | le 29/03/2010 à 20:12 tu nous a demandé les valeurs de Co a respecter sur un autre post .... les as tu appliqué??? Message édité le 29/03/2010 |
| juncal1 | le 29/03/2010 à 20:14 Dixit SCedrictu nous a demandé les valeurs de Co a respecter sur un autre post .... les as tu appliqué??? haaa...ben si j'avais su!!!! |
