FUMEE A FROID
le 29/03/2010 à 20:30
Bonsoir,
j'ai constaté qu'à froid, ma voiture degage une fumée blanche qui disparait au bout de 3-5 minutes. est ce que c'est normal à votre avis?
le 29/03/2010 à 20:32
Fumée blanche = humidité
Fumée bleu = huile
Fumée noir = mauvais réglage
Fumée rose, verte ou jaune = t'as trop fumé
Tout à fait normal....Condensation de la iigne d'échappement qui met qques minutes à disparaître..
le 29/03/2010 à 20:35
ouf, je craignais autre chose de grave
merci
le 29/03/2010 à 21:48
tu as une fuite de liquide de refroidissement
le 29/03/2010 à 21:56
si ca fait longtemps que tu n'a pas utilisé la grenouille,tu a un dépot d'huile ds l'echapement et a la mise en route ca fume bleu blanc
le 29/03/2010 à 22:11
la voiture est arrivée des us debut mars, pas roulé avec depuis décembre dernier. ceci explique cela?
le 29/03/2010 à 22:22
fait la rouler c mieu pour le vehicule tu aura moins de problème.
fait controlé l'alternateur pour des risques dhumidité éventuel lors du stockage.moi j'ai eu ce sousis le fait de ne pas rouler avec tres souvent.
le 29/03/2010 à 22:46
Ok,merci à tous
le 30/03/2010 à 14:35
Dixit franck3.2cabsi ca fait longtemps que tu n'a pas utilisé la grenouille,tu a un dépot d'huile ds l'echapement et a la mise en route ca fume bleu blanc
Franck,
le dépot d'huile ne se fait pas dans l'échappement mais plutôt dans le carter moteur, car la pompe n'est pas complètement étanche et l'huile descend de la bache par gravité et s'écoule dans le carter à travers la pompe. Et comme nous avons un moteur avec cylindres à plat, lorsqu'on redémarre après un arrêt très prolongé, de l'huile peut partir dans les cylindres et se retrouver sous forme de fumée bleue à l'échappement.
Ce symptome peut faire penser à une usure des guides de soupape (fumée très présente sur ralenti prolongé ou en décélération), mais en général elle disparait après quelques dizaines (ou centaines) de kilomètres, le temps que toutes l'huile présente dans le carter ait disparue.
Pour info, ma Carrera 3.0 immobilisée 8 mois pour cause de restauration présentait ce symptome de fumée bleue très épaisse à tel point que j'ai failli tomber le monteur pour refaire les guides de soupape. Comme le moteur ne faisait pas de bruit anormal, j'ai décidé de rouler, rouler, rouler encore à régime modéré (3500 t/mn maxi) ... eh bien, au fil du roulage la fumée s'est atténuée pour disparaitre complètement ... mais au bout de 300 km de roulage seulement !!!
le 30/03/2010 à 16:25
Pas de panique, ce n'est que de la condensation. On a tous ça (enfin, les voitures je veux dire...)
le 30/03/2010 à 16:55
Problème de fumée ??? demande à Bastos, c'est LE Maître es-fumée
OK, j'ai compris
le 30/03/2010 à 18:01
Dixit CyrilTargaProblème de fumée ??? demande à Bastos, c'est LE Maître es-fumée
OK, j'ai compris
Ex Maitre mon ami
LA bastofriteuse n'est plus, maintenant c'est la bastomissile
le 30/03/2010 à 18:07
moi je dit que ta bagnole est morte et que pour t'aider je te la rachete 5000Euros... deal or no deal?
le 01/04/2010 à 22:08
Merci à tous, j'espere qu'on se fera une sortie avec nos grenouilles
