re alternateur
le 29/03/2010 à 21:42
slt.
pour ce qui on suivi l'histoire j'ai su ce qui c'est passé avec l'alternateur.
invertion des polaritées lors du branchement de la batterie.
donc alternateur complètement détruis.
je suis aller le déposé chez un spécialiste,ca y est il est refait.
en plus j'ai trouver le faisceau qui part de l'alternateur,donc je vais pouvoir le remètre il est comme neuf.voila c tout
bonne soirée
le 29/03/2010 à 21:47
Bsr
en voilà une bonne nouvelle
le 29/03/2010 à 21:51
ouais je suis content qd meme.
le 29/03/2010 à 22:02
Bah tu vois ça fait du bien d'en parler
le 29/03/2010 à 22:06
ggfone tu pense a moi
Ou es tu allé ? Combien est ce que ca t'a couté pour cette reflexion complète ?
Merci,
le 29/03/2010 à 22:12
150€ le faisceau,250€ l'alternateur.
le 30/03/2010 à 05:10
mince alors... je croyais que les cosses des batteries avaient des diamètres différents entre le + et le - : ???
le 30/03/2010 à 05:22
+1 Berto.
en plus les cosses se trouve être "de l'autre coté" de la batterie, donc ce doit pas être facile à câbler...
En tout cas moi j'aurais vraiment du mal avec un câble demasse trop court.
le 30/03/2010 à 13:40
Bonjour
je viens de démonter la turbine et l'alternateur .
La tresse de masse a presque perdu sa gaine de protection (fondue).Pourquoi ??
Pensez vous que je doive faire controler l'alternateur et le régulateur et ou puis je trouver la tresse neuve?
MERCI
le 30/03/2010 à 14:03
Dixit jlsigBonjour
MERCI
bonjour,
C'est dommage que tu ai tout démonté, il aurait été judicieux auparavant de contrôler la charge de ton alternateur, à mon avis ton alternateur charge trop suite à une défaillance de ton régulateur.
le 30/03/2010 à 16:05
Bonjour Franck,
Peux tu indiquer l'adresse stp ?
Merci,
le 31/03/2010 à 18:00
Dixit Dr Jeannot
Dixit jlsigBonjour
MERCI
bonjour,
