pb de vitre et amélioration du glissement ds les joints.(résolu)
le 29/03/2010 à 22:30
Salut les doudistes,
Ma vitre conducteur ne fonctionnait plus dimanche,
j'ai trouve le pb, j'ai retrouvé le support en U qui est collé en bas de la vitre ....au fond de la portière...
Donc sil faut que je recolle ça ( joint cahoutchouc ds le rail+ vitre dans le joint caohoutchouc)
Avec vous des conseils... pour le réglage...la colle..
Je trouve que ma vitre seule coulisse mal dans ses joints, bien que les joints paraissent en très bon état, pas de déchirure... j'ai l'impression que le moteur force pour la monter. et elle ne descends pas par gravité il faut l'aider.
Avez vous un truc à mettre ds le joint pour améliorer le coulissement de la vitre ds les 2 joints verticaux?
produit vaiselle?
Merci de votre aide
Message édité le 31/03/2010
le 29/03/2010 à 22:32
1, les coulisses se reglent...
2, si la vitre coulisse bien manuellement, c'est le moteur qui est en train de mourrir !!!
le 29/03/2010 à 22:36
après X lavages du véhicule, je donne un p'tit coup de WD40 dans les glissières
le 29/03/2010 à 22:39
Le U en caoutchou est-il sec ? Il est monté sans colle en tout cas. Tu le positionne sur la vitre et tu le glisse dans le rail (humidifier entre le rail et le joint)
le 29/03/2010 à 22:40
Je conseille plutôt le talc c'est très efficace pour le coulissement de la vitre.
le 29/03/2010 à 22:54
Dixit DjineucsJe conseille plutôt le talc c'est très efficace pour le coulissement de la vitre.
j'utilisais le talc pour les joints de portes avant l'hiver.
la prochaine fois j'essaierai la talc
le 29/03/2010 à 22:57
Dixit jocker911 après X lavages du véhicule, je donne un p'tit coup de WD40 dans les glissières
du WD ds les glissière ds les joints?
et le talc ça fait pas des traces blanches ds les joints?
mais je peux essayer si ça améliore...
Message édité le 29/03/2010
le 29/03/2010 à 22:59
Dixit ggfoneLe U en caoutchou est-il sec ? Il est monté sans colle en tout cas. Tu le positionne sur la vitre et tu le glisse dans le rail (humidifier entre le rail et le joint)
Ma grenouille a été bricolé alors car il y a des traces de colle sur la vitre en bas.
ce qui est bizarre c'est que la vitre force un peu ds les glissières (joints verticaux)de ce fait quand je monte, le moteur à tendance à forcer et lorsque je baisse, le rail qui est fixé au pantographe descends mais la vitre sort du cahoutcouc du rail bas, donc la vitre se bloque et le pantographe + rail descendent seuls, pourtant les joints verticaux sont en très bon état, c'est pour cela que je cherche à améliorer le glissement ds ces joints verticaux
le 30/03/2010 à 11:32
Du silicone en spray dans les glissières... ça favorise le glissement
C'es ce qu'ils te mettent dans les concessions de différentes marques ..
le 30/03/2010 à 12:45
Salut ,
Uwaga , je t'envoie un MP !!
le 30/03/2010 à 20:08
Le talc n'améliore pas le pb du coulissement ds la vitre
le 30/03/2010 à 20:27
Normal .. mets du silicone ..
le 31/03/2010 à 13:16
Dixit ChaCha_83Du silicone en spray dans les glissières... ça favorise le glissement
+1
le 31/03/2010 à 18:37
ça marche
le silicone seul ne fait "rien"
j'ai collé sika le joint en U en cahoutchouc + silicone,
a la montée RAS mais la la descente la vitre bloque et sort du joint en U
Mon systéme à du prendre du jeu donc j'ai du bien refermer le rail pour que le joint comprime un max sur le verre
ça marche.
le 31/03/2010 à 18:50
Ni colle ni silicone d'origine; Si la vitre coulisse mal, c'est que le feutre est usé sur les coulisseaux de glace (33 ttc)...
Si le bas de la glace s'arrache du rail, c'est peut-être qu'il est pourri par la rouille auquel cas il faut le remplacer (env 110 ttc) ainsi que le joint (6.5 ttc) mais ce peut n'être qu'à cause du coulisseau qui "retiends" la vitre en descendant...
PC
le 31/03/2010 à 20:13
.. et ensuite, tu continues : portière pourrie (1200ttc), rouille dans la caisse(50000ttc) et tu finis comme DAB, t'achète une autre caisse plus récente ...
.. et là, oh surprise, la vitre coulisse mal ...
