Problème de compte-tours sur Carrera 3.0
le 30/03/2010 à 14:57
Bonjour à toutes et à tous,
Je vais m'occuper (enfin) de mon problème de compte-tours sur ma Carrera 3.0.
Celui-ci est tombé en panne (en oscillant) concommitament avec un problème d'allumage (vis platinées et court-circuit sur fil de liaison BHKZ-Delco), sans que je puisse affirmer qu'il y à eu une relation de cause à effet entre ces 2 évènements. Depuis l'allumage a été complètement refait (bobine, faisceau, bougies, delco, etc.) ainsi que l'alternateur, la voiture marche très bien ... mais le compte-tour ne fonctionne toujours pas.
J'ai amené le compte-tour à Marseille chez un "spécialiste" qui m'a été conseillé sur le site d'en face. J'ai payé 80 € de réparation. Il me certifie l'avoir testé ... mais monté sur ma 911, il ne fonctionne toujours pas.
Je précise que je n'ai pas pu essayer mon CT sur une autre Carrera 3.0 (rareté du modèle oblige et je ne suis pas certain qu'il fonctionnerait sur une SC) et je n'ai pas pu essayer non plus un autre CT sur ma Carrera 3.0 pour les memes raisons.
Quelqu'un aurait-il un avis sur le diagnostic de ce problème ?
Merci d'avance pour vos retours.
le 30/03/2010 à 15:25
Dixit philaurisBonjour à toutes et à tous,
Si tu as tout revu, effectivement pas facile à trouver. Le mieux serait comme tu le dis de pouvoir en essayer un qui fonctionne, peut-être un possesseur de carrera 3.0 pas trop loin de chez toi (il y en a faisant partie du site, je crois) pourrait te rendre ce service, et si il fonctionnait en lieu et place du tien, tu n'aurais plus qu'à te polariser sur le tien, sinon c'est qu'effectivement il y a encore un "bug" dans ton circuit électrique.
le 30/03/2010 à 16:30
Bonjour Philauris
Si tu es un peu patient on peu essayer ton CT sur la mienne .
Tu es dans le 84 moi dans le 26 nous sommes limitrophe .
Mon moteur est parterre pour cause de révison des culasses /soupapes et petite fuite au contacteur du voyant de pression d'huile , je pense que d'ici 15 jours il sera remonté si j'ai toutes mes pièces .
Après mp ,courage
