| cricri2 | le 30/03/2010 à 21:33 Salut,J'envisage de changer mes silent bloc de boite,je voulais en meme temps démonter la traverse de boite pour lui donner uu petit coup de peinture, est ce compliqué et quelles précautions faut -il prendre? Merci pour vos lumières |
| Targa76 | le 30/03/2010 à 21:42 bas il faut soutenir la boite sinon elle vas tomber! bon plus serieusement, il n'y a pas de piege particulier, bien caler la boite pour eviter tous mouvement lors du demontage de la traverse. perso je l'ais repeinte a l'antirouille et ça te donne un rendu noir . Message édité le 30/03/2010 |
| ea | le 30/03/2010 à 21:42 Enlever la barre anti-roulis et soutenir la boite pendant que tu enlève la traverse, sinon, pas grand chose |
| ea | le 30/03/2010 à 21:42 grillé |
| Targa76 | le 30/03/2010 à 21:47 hihihihih |
| cricri2 | le 30/03/2010 à 22:00 Merci pour vos réponses, rien de bien compliqué alors |
| 911targa83 | le 31/03/2010 à 07:29 4 vis sur la boite , 2 boulons sur la caisse 2 clefs + 1 cric + 1 cale en bois . . |
| Jean-Yves | le 31/03/2010 à 07:54 Hé Bruno,ça me donne des idées pour mon ptoblème de conduite de frein ça !!! |
| cricri2 | le 02/04/2010 à 19:21 Vous avez combien de cm entre la traverse et la barre stab? |
| ea | le 02/04/2010 à 20:45 Dixit cricri2Vous avez combien de cm entre la traverse et la barre stab? Pas beaucoup, quelques mm chez moi ..... |
| Targa76 | le 02/04/2010 à 22:06 Dixit Jean-YvesHé Bruno, tu connais mon point de vue sur le sujet ... une demie journée max pour descendre le tout, bricol des frein et remontage de l'ensemble . le tout avec casse croute le midi et le soir ensemble bref une journée cool quoi!!! allez pour le coté pedagogique on invite pijo |
| cricri2 | le 03/04/2010 à 13:07 J'ai remplacé mes silent bloc de boite par des neufs car je trouvais que la traverse était proche de la barre stab,aprés remplacement j'ai toujours le meme écart de 5mm; est ce un écart normal? |
