| scotland | le 02/04/2010 à 16:10 Bonjour à tous,Il y a quelques semaines de cela, j'ai remplacé ma vénérable chaîne Hi-Fi après 18 ans de bons et loyaux services (Il était temps). Pour monter en gamme sans perdre mon âme j'ai acheté des produits aussi respectés que nos vieilles Porsches: Un ampli Luxman LV105u et une paire de Clipper. Mon problème est que j'ai cramé l'ampli Luxman, Il brule un fusible de 2.5A à l'allumage et ne donne plus rien, et je suis bien incapable de le réparer. Je n'ai vu aucun défaut apparent (composant brulé etc ...). Si quelqu'un sur le site a des compétences pour le réparer, pour m'aider à le réparer, alors ce sera apprécié. Merci, |
| DAB | le 02/04/2010 à 16:13 Un ampli, c'est pas simple d'expliquer comment le réparer! La panne la plus probable, étant les transistors de puissance qui auraient dégagé, sinon le pont de diodes de l'alimentation! |
| scotland | le 02/04/2010 à 16:21 C'est juste !Je dispose du schema de l'ampli. Je dois également préciser qu'il s'agit d'un ampli à transistors (MOSFET), avec préampli à Tubes (6CG7). Le fusible claque dès le préchaufage des tubes. Un problème au niveau de l'alim est donc envisageable. |
| DAB | le 02/04/2010 à 16:48 Dixit scotlandC'est juste ! Regardes bien si ce n'est pas un de tes tubes qui sont HS, si le chauffage (6 ou 12v) est défaillant, et que la HT y va, c'est possible que ça te fasse sauter le fusible! Tu dois avoir une lumière bleutée à l'intérieur, signe que les électrons circulent entre plaques, et la lueur rouge du chauffage! |
| scotland | le 02/04/2010 à 16:53 Bonjour,Sur ces amplis les tubes sont derrières une vitre, si bien que c'est difficile de les observer. Il ne m'a pas semblé cependant que le filament est coupé. Etant donné que le fusible saute tout de suite, les filaments ne rougissent plus bien sur. Me conseilles tu de trouver une paire de tubes NOS de toute manière ? Merci, |
| DAB | le 02/04/2010 à 17:03 Les filaments de chauffage de ces tubes sont assez consommateurs en courant, il est possible qu'ils fassent sauter le fusible s'ils déconnent, et aussi sauter l'alimentation si la HT est appliquée dessus à froid! En pré amplification, il faudrait quand même contrôler qu'ils ne passent pas par une temporisation! |
| tataneur | le 02/04/2010 à 17:05 il n'y a pas de pré ampli avant les tubes?mais comme l'a dit DAB, regarde déjà le pont de diode |
| DAB | le 02/04/2010 à 17:07 Dixit tataneuril n'y a pas de pré ampli avant les tubes? le pré, ce sont justement ces deux petits tubes, de ECC82 ou 12 AT7/AX7, très courant en somme! Tes transistors de sortie des 2SK405/2SJ115 sont réputés pour claquer facilement, et ne sont pas facilement trouvables! |
| scotland | le 02/04/2010 à 20:25 Relisez moi au dessus, je précise la constitution de l'ampli.Il y a un bouton préchauffage, mais je pense que celui ci est doublé d'une tempo, si on allume l'ampli trop tôt après le préchauffage. |
| phases | le 03/04/2010 à 02:47 les tubes servent de pre ampi .. regarde sur les triodes : 6.3 alimentation filament ... tension de grille, et 300 VOLTS ;.... ensuite, il faut savoir si tes mosfet ne sont pas HS, par expérience, il faut les changer si un seul HS ainsi que le driver le fusible peut cramer si : tension de grille négative trop haute ( contre polarisation) condensteur de couplage de cathode transistors mosfet HS ( coté amplification) driver HS il faut évidement vérifier le pot de diode ..mais je doute 30 A en rjp 30 M Message édité le 03/04/2010 |
| Beeskow54 | le 03/04/2010 à 08:56 Scotland... Il y a quelques années je me suis pris d'une folie pour les chaines B&O des années 80. Design superbe et technologie d'avant garde pour l'époque. Son très correct pour mon oreille même si pas 100% audiophile...Le résultat c'est que j'ai fini par en avoir raz-le-bol du genre de pbs que tu décris sur ton Luxman et qui avaient fini par devenir récurents et m'empoisonner la vie. J'ai fini par accepter que des composants électroniques de 20 ans peuvent très mal vieillir et qu'à moins d'être un vrai pro de l'électronique (ce n'est pas mon cas) il valait mieux opter pour du moderne... Je suis ravi de mon ampli Rotel et de mes enceintes Dansk Audio Teknik et je redécouvre mes CD et vinyls. Plus facile de restaurer une Fiat 500 ou même une 3.2 finalement ! |
| DAB | le 03/04/2010 à 09:48 Tu y vas directement avec des amplis à 100% tubes, Quad, Mac Intosh, des appareils de plus de 50 ans, tous les 20/30 ans tu changes les quelques tubes, condos aussi, et roule ma poule! Et un son!!! |
| Beeskow54 | le 03/04/2010 à 12:15 Dixit DABTu y vas directement avec des amplis à 100% tubes, Quad, Mac Intosh, des appareils de plus de 50 ans, tous les 20/30 ans tu changes les quelques tubes, condos aussi, et roule ma poule! je connais pas (j'aimerai bien !!!) mais cela confirme le fait que l'électronique vieillit et pas toujours bien, et surtout celle des années 80... Comme dans nos titines... |
| ottowatt | le 03/04/2010 à 13:03 Dixit DABTu y vas directement avec des amplis à 100% tubes, Quad, Mac Intosh, des appareils de plus de 50 ans, tous les 20/30 ans tu changes les quelques tubes, condos aussi, et roule ma poule! Pour moi c'est depuis longtemps Audio Research + ProAC pour du vinyl sur Thorens. Assez époustouflant Le Luxman est un assez bel obget qui merite d'etre revisé par un pro et c'est reparti pour 20 ans. |
| EDB | le 03/04/2010 à 13:30 Bonjour,je t'ai envoyé, en MP, l'adresse d'un copain Pro sur Paris. |
| scotland | le 03/04/2010 à 18:19 Bonjour à tous,Merci pour vos réponses. Je vais appeller le contact, qu'on m'a fourni, mais à vrai dire je crains d'y laisser ma chemise, pour un ampli qui n'en vaut pas (financièrement) la peine. Je lis vos craintes que les transistors MOSFET soit mort, mais j'en doute car au moment ou le fusible claque, l'ampli est encore eteint, seul le préchauffages des tubes est allumé. J'ai lu les indications de phases (merci), comment mener le diag maintenant ? faut il directement tenter un échange des tubes ? Merci, PS : cet ampli comporte plusieurs fusibles internes, surtout de 160mA, celui de 2.5 est le plus gros. |
| DAB | le 03/04/2010 à 18:21 Cherches à l'ohmmètre voir si tu trouves ton court circuit pour commencer! |
| DAB | le 03/04/2010 à 18:24 Dixit scotlandBonjour à tous, Lequel saute? le 160mA protège sans doute l'alim HT qui va aux tubes, et le 2.5A est celui qui protège directement ton transfo d'alimentation! |
| phases | le 03/04/2010 à 18:31 Dixit DABTu y vas directement avec des amplis à 100% tubes, Quad, Mac Intosh, des appareils de plus de 50 ans, tous les 20/30 ans tu changes les quelques tubes, condos aussi, et roule ma poule! les tubes c'est le pied pour une bonne écoute ... moi de mon coté : Urei 813 B + ampli maison avec KT 88 NS10 + bryston 2B TAD TSM1 + FM accoustic 801 |
| scotland |
