| Détuning-man | le 03/04/2010 à 20:00 Bonsoir, j'ai voulu changé les 2 silentblocs de barre stabilisatrice AR sur ma 3,2 ce soir (en fait, je les ai fait mais une des 4 vis n'est pas serrée à fond. Une fois rentrée à moitié, elle ne se sert pas à fond...Est-ce que je peux rouler comme ça (sortie Côte Roannaise samedi ) ?Comment réparer ? Merci Alexandre |
| scotland | le 03/04/2010 à 22:13 Bonsoir,Serrer ces vis ne présente pas de difficulté. Si la vis ne serre pas c'est soit une erreur de montage, soit peut etre que des filets sont foutus. A ta place au minimum je déposerai le côté concerné pour verifier que tu visses librement avec une autre vis. |
| Détuning-man | le 04/04/2010 à 10:47 C'est ce que je pensais faire, merci. |
| DAB | le 04/04/2010 à 10:55 Tu as peut être un des écrous cage qui s'est dessoudé! Ne roule pas comme ça, tu risques à la longue de déchirer la patte déjà réputée fragile! |
| BertoSpid | le 04/04/2010 à 11:26 la renforcer toujours !sinon, elle cédera un jour... |
| Détuning-man | le 05/04/2010 à 12:12 Pour ceux que ça intéresse, j'ai changé la vis par une de 205 GTI et ça tient, bien qu'un peu longue. |
