| TOYSTORY | le 03/04/2010 à 20:23 BSR A TOUS J AI UN SOUCI MON BOUTON DE TITRETTE POUR ACCEDER A LESSENCE NE FONCTIONNE PLUS EN TOUT CAS LE CLAPET SITUE SUR L AILE GAUCHE NE SE LEVE PAS.. IL Y AURAIT IL UNE SOLUTION EN ATTENDANT DE CHANGER LE CABLE POUR OUVRIR CE CLAPET ET METTRE DE L ESSENCE?? MERCI POUR VOTRE REPONSE BIEN A VOUS CORDIALEMENT |
| ericleomoi | le 03/04/2010 à 20:27 Salut,as tu essayé de tirer doucement au niveau de la serrure de ta trappe à essence,c'est peut-être au niveau de cette gâche qu'il y a problème |
| S911 | le 03/04/2010 à 20:27 Oula... c est bien embetant ce clapet qui ne s ouvre plus... MAIS NE CRIE PAS !Les spécialistes vont arriver... |
| Jean-Yves | le 03/04/2010 à 20:29 un crochet en fil de fer "assez costaud" pour crocheter le loquet.Il faut le crocheter du centre de la trappe vers l'habitacle Et pour la solution de secours tu as : (clic) Message édité le 03/04/2010 |
| gege targa | le 03/04/2010 à 21:04 Il semble que tu n'ai QUE des majuscule sur ton ordi !!Essaie d'appuyer sur "Caps Lock" tu devrais passer en minuscule et ainsi te permettre d'etre en accord avec les regles du site. Ce serait mieux. |
| TOYSTORY | le 04/04/2010 à 09:31 ok merci pour vos reponses,je vais essayer de "crocheter" avec un fil de fer,pardon pour les majuscules,je ne recommencerai plus merci a tous mr "les specialistes" |
| DONCA | le 04/04/2010 à 09:55 Dixit gege targaIl semble que tu n'ai QUE des majuscule sur ton ordi !! On ne peut que s'incliner deavnt tant de maitrise informatique |
