| philippe42 | le 04/04/2010 à 08:49 Bonjour a tous j'ai un souci concernant mon demarreur ,quand je tourne la clef le demarreur fait une clic mais ne tourne pas et les lumieres de l'habitacle l'eteignent presque ., j'ai regardé la batterie j'ai 12.10 v ,si quelqu'un peut m'aider , car je suis pas trop fort niveau electricite surtout que la semaine prochaine il y a la sortie de JP et PAT.Bon il y aura du monde pour pousser mais sa fait desordre Message édité le 04/04/2010 Message édité le 04/04/2010 |
| gegejubile | le 04/04/2010 à 08:53 peut etre cosses batterie |
| juncal1 | le 04/04/2010 à 08:55 bonjour,deux causes possibles...cosses de batterie encrassées ou batterie déchargée. |
| 911targa83 | le 04/04/2010 à 08:56 Fils ou cosses mal serrés .( voir aussi la masse générale moteur , tresse à coté de la boite au niveau de la traverse de boite)Contact solénoïde HS.(charbonnés) Charbons du démarreur , portent mal (usés). Batterie qui part en sucette dés qu'elle est trop sollicitée.(à changer). .. |
| philippe42 | le 04/04/2010 à 08:58 sa peut venir de la batterie avec 12.1 volt ? |
| cdrik915 | le 04/04/2010 à 09:00 Oui.Une batterie peut tres avoir avoir du voltage et pas d'amperage si elle est morte. |
| 911targa83 | le 04/04/2010 à 09:12 Dixit cdrik915Oui. Batterie qui part en sucette dés qu'elle est trop sollicitée.(à changer). |
| philippe42 | le 04/04/2010 à 09:13 bon je vais deja essayer avec la batterie de la 944 |
| 911targa83 | le 04/04/2010 à 09:16 Dixit philippe42bon je vais deja essayer avec la batterie de la 944 ça c'est une bonne réaction qui va te dire de suite , la suite de cette sordide histoire , qui nous laisse tous dans une angoisse profonde , jusqu'au dénouement de l'affaire . .Taquinerie sur ON , bien sur . Message édité le 04/04/2010 |
| philippe42 | le 04/04/2010 à 16:17 Dixit 911targa83Dixit philippe42bon je vais deja essayer avec la batterie de la 944 |
| philippe42 | le 04/04/2010 à 16:18 bon et bien s'est la batterie qui a lachée elle a demarrer au quart de tour avec la batterie de la 944 .Il me reste plus qu'a allez en acheter une cette semaine |
| castor | le 04/04/2010 à 16:21 Bastos tu es où ?... |
| philippe42 | le 04/04/2010 à 16:25 Dixit castorBastos tu es où ?... je sais pas ou il est mais j'aurais besoin de conseil |
