PC en rade!
| DAB | le 04/04/2010 à 16:06 Bon, je sais que c'est sans rapport avec les Porsche, mais à mon tour de vous dévoiler ma couillonitude en ce qui concerne cet appareil qui me sert à communiquer avec vous sur ce forum! Y'a bien un rapport alors! Je suis sur le portable, mais c'est pas pratique du tout, clavier à la c.., et pas de pavé numérique! Quelqu'un saurait ou trouver une carte mère Quasar MSI MS-6786 supportant un processeur AMD Athlon AXDA 2800DKV4D? Je n'ai pas envie de tout remplacer, et comme il ne démarre plus du tout, j'en ai déduit que c'était la carte mère qui aurait rendu l'âme! Merci pour les réponses éclairées! |
| jj911 | le 04/04/2010 à 16:11 Salut,si ça démarre pas moi je dirai plutôt de regarder l'alimentation en premier |
| thierry33 | le 04/04/2010 à 16:12 tu a pris un virus arrete d aller sur les site de Q |
| gilllou | le 04/04/2010 à 16:12 Dixit jj911Salut, +1 !!!!!!! Une alime s'use plus vite qu'une carte mère , et c'est pas parce qu'elle fait du bruit qu'elle à suffisament de puissance pour faire démarer le "bouzin " !!! |
| thierry33 | le 04/04/2010 à 16:13 Dixit jj911Salut, +1 aussi |
| cdrik915 | le 04/04/2010 à 16:15 A force de dire des mechancetés sur les Targas , ces nobles vehicules , tu t'es attiré les foudres de Charles......... ............surtension...........resultat.Trop fort ce Charles. |
| DAB | le 04/04/2010 à 16:16 Dixit cdrik915A force de dire des mechancetés sur les Targas , ces nobles vehicules , tu t'es attiré les foudres de Charles......... C'est pt'êt l'humidité? |
| jj911 | le 04/04/2010 à 16:20 Donne nous ce que ça fait ! Il n'y a aucun voyant qui s'allume et pas de Bip ou autre chose |
| scotland | le 04/04/2010 à 16:25 Verifie ton alim en premier.Ensuite debranches rebranches la memoire et le cpu sur la carte mere au minimum |
| clay smith | le 04/04/2010 à 16:28 Sur E-buy ! |
| DAB | le 04/04/2010 à 16:28 Il démarre, le disque dur commence à faire clac, clac, les voyants s'allument, il bip comme d'habitude au démarrage, le ventilo sur le processeur tourne, ensuite, il ne se passe plus rien, ça tourne sans démarrer Windows! |
| DAB | le 04/04/2010 à 16:30 Dixit clay smithSur E-buy ! De l'occase, et sans garantie que ça fonctionne! |
| jj911 | le 04/04/2010 à 16:34 Boot sur un CD pour voir |
| scotland | le 04/04/2010 à 16:35 Bon donc alim ok, ensuite une carte mère a besoin de RAM et CPU pour booter, rien d'autre. Une carte mère récente fait des bips si un de ces éléments sont défectueux.Tu dois donc au minimum voir les écrans du bios (qui apparaissent avant le démarrage de Windows) ? Ensuite si c'est Windows lui même qui ne démarre pas, c'est plutôt une chance pour toi, et l'occasion d'installer un OS sérieux. |
| UWAGA | le 04/04/2010 à 16:47 Dixit DABIl démarre, le disque dur commence à faire clac, clac, les voyants s'allument, il bip comme d'habitude au démarrage, le ventilo sur le processeur tourne, ensuite, il ne se passe plus rien, ça tourne sans démarrer Windows! Commence par le DME, vérifie les condos du monotronic... |
| DAB | le 04/04/2010 à 17:04 Dixit scotlandBon donc alim ok, ensuite une carte mère a besoin de RAM et CPU pour booter, rien d'autre. Une carte mère récente fait des bips si un de ces éléments sont défectueux. Non, rien à l'écran, pas de bios, et la carte graphique fonctionne bien, essayé sur un autre pc! (OS sérieux?) |
| jj911 | le 04/04/2010 à 17:06 Disque dur HS |
| luky luke | le 04/04/2010 à 17:08 je voudrais bien t aider mais nada nada j y connais nada tout ça c est du chinois pour moi Message édité le 04/04/2010 |
| DAB | le 04/04/2010 à 17:36 Dixit jj911Disque dur HS Heureusement que non, je l'ai essayé sur un autre PC, je n'ai rien perdu! |
| Puggsy | le 04/04/2010 à 18:02 bah windows en rade Dabdes le démarrage, tapote sur la touche F8 de ton clavier tu devrais tout de meme voir apparaitre a l'écran des propositions de démarrage : essaye windows en mode sans echec... attends qu'il est finis de démarré, balade toi 2-3 minutes puis redémarre le bousin. et voit Si tu n'as toujours rien, essaye de démarrer le CD windows pourvoir si tu peux faire une "réparation" sans formatage! |
