| bonanza | le 04/04/2010 à 16:19 Voila , j'ai voulu faire ma vidange seul comme un doudiste ; je l'ai déjà fait fois mais en voulant dévisser le bouchon moteur avec la clé à cliquet et la douille de 15, celle ci s'est coincée contre le collecteur d'échappement,j'ai voulu inverser le sens du cliquet, mais la commande était trop contre l'échappement, j'ai tenté avec la pince mais le mécanisme s'est barré, matériel de m donc maintenant la douille tourne fou et je suis coincé dans le fond de mon parking parisien, impossible de rouler, impossible de tourner la douille dans aucun sens , bref la m intégrale.HELP Quelqu'un peut il me donner des idées ou m'aider ?? Je sais , je fais rire les pros.... J'ai laissé la voiture sur une seule chandelle, je voulais être plus à l'aise pour décoincer le cliquet, c'est bon pour le chassis ou il faut que je la redescende sur ces pattes. Merci. Ph |
| luky luke | le 04/04/2010 à 16:23 va falloir remplacer le carter moteur , je vois pas autrechose |
| bonanza | le 04/04/2010 à 16:24 C:UsersphhPictures2010_04_04IMG_3132.JPG |
| luky luke | le 04/04/2010 à 16:25 c est un gros mot |
| ibanezjs | le 04/04/2010 à 16:52 Déja en général on n'utilise pas un cliquet pour bloquer ou débloquer.. Message édité le 04/04/2010 |
| luky luke | le 04/04/2010 à 17:05 mets nous une photo Bonanza et on pourra te conseiller |
| marsouille | le 04/04/2010 à 17:08 tu as réussi a retirer le cliquet , ben maintenant avec une pince , tu retires en tirant dans tous les sens la douille de 15 .ta vidange n'est pas encore faite donc apres , tu emmenes ta gregre chez un doudiste parisien qui a une fosse ou un pont et avec les outils qui vont bien , tu réussiras a retirer le bouchon |
| Leibniz | le 04/04/2010 à 17:16 Heu, si j'ai bien compris, c'est le mécanisme du cliquet qui s'est barré...La douille et le cliquet sont encore solidaires de l'écrou.... |
| rosalie | le 04/04/2010 à 17:29 je n ai pas bien compris ton probleme |
| DAB | le 04/04/2010 à 18:14 Quelques petits coups secs au marteau tout autour, et ta douille devrait sortir! |
| BertoSpid | le 04/04/2010 à 18:57 au pire : dremel ?mets nous une photo, que l'on comprenne BIEN ton pb |
| thierry33 | le 04/04/2010 à 19:05 Dixit bonanza on te la voleras pas au moins |
| bonanza | le 04/04/2010 à 19:07 Ca y est , c'est résolu grâce à Scotland qui m'a passé son fil par MP, qui m'a déstressé et après discussion : la solution :Avec une pince j'ai réussi à revisser la douille et le bouchon, le cliquet s'est débattu mais j'en suis venu a bout en 30 mn ! Ensuite vidange normale. YESSSS Ca va mieux Un grand merci.Ph |
| rosalie | le 04/04/2010 à 21:02 bien content pourtoi,des soucis en moins |
