| luky luke | le 04/04/2010 à 17:30 ![]() la 3.2 l que j ai plaisir d avoir possede un ventilateur sur le radiateur de refroidissement d huile dans l aile avant droite . et ben quand ça marche , ça s entends bien et çà régule la température de l huile comme indiqué sur la photo . mais d 'aprés vous , je suis à combien de degrés ?? merçi |
| UWAGA | le 04/04/2010 à 17:40 Je ne sais pas a combien tu es , je dirais 100° ou plus mais sur la mienne pour atteindre des t° comme ça c'est plutot rare ou alors il faut la faire tourner au ralenti pdt 25 minutes en mettant en couverture sur le capot AR |
| juncal1 | le 04/04/2010 à 17:42 tu prends un lampe , tu te penches un peur sur la droite et éclaires vers ton compteur de T° d'huile.tu vas constater que tes graduations correspondent à 60° 90° 120° 150°..à toi de faire l'estimation |
| luky luke | le 04/04/2010 à 17:48 ben justement , juncal 1 , j'ai essayé de le voir avec une lampe , mais rien vu |
| luky luke | le 04/04/2010 à 17:52 Dixit UWAGAJe ne sais pas a combien tu es , je dirais 100° ou plus mais sur la mienne pour atteindre des t° comme ça c'est plutot rare ou alors il faut la faire tourner au ralenti pdt 25 minutes en mettant en couverture sur le capot AR de temps en temps , c est ce que je fais pour que l huile circule dans tout le cercuit |
| DAB | le 04/04/2010 à 18:11 118°, c'est la valeur de consigne du thermostat sur ce radiateur! |
| DAB | le 04/04/2010 à 18:12 Dixit luky lukeDixit UWAGAJe ne sais pas a combien tu es , je dirais 100° ou plus mais sur la mienne pour atteindre des t° comme ça c'est plutot rare ou alors il faut la faire tourner au ralenti pdt 25 minutes en mettant en couverture sur le capot AR 25 minutes sur place, c'est vraiment pas conseillé sur ce type de moteur! |
| luky luke | le 04/04/2010 à 18:13 donc ; l indicateur au tableau de bord est pas si malque ça vu l'âge de la 911 |
| luky luke | le 04/04/2010 à 18:15 Dixit DABDixit luky lukeDixit UWAGAJe ne sais pas a combien tu es , je dirais 100° ou plus mais sur la mienne pour atteindre des t° comme ça c'est plutot rare ou alors il faut la faire tourner au ralenti pdt 25 minutes en mettant en couverture sur le capot AR why ???? |
| jihef | le 04/04/2010 à 18:31 Je dirais entre 110°C et 115°C, si le thermomètre est précis. Comme DAB quoi.L'horizontale correspond à 105°C. Message édité le 04/04/2010 |
| DAB | le 04/04/2010 à 18:36 Dixit luky lukeDixit DABDixit luky lukeDixit UWAGAJe ne sais pas a combien tu es , je dirais 100° ou plus mais sur la mienne pour atteindre des t° comme ça c'est plutot rare ou alors il faut la faire tourner au ralenti pdt 25 minutes en mettant en couverture sur le capot AR Refroidissement à air, tes culasses au ralenti peuvent être trop chaudes par rapport à la T° que tu as au niveau de ton témoin d'huile, à cause de l'inertie thermique, et de plus très mauvais d'aspirer les gaz viciés et enrichis à froid car le véhicule ne circule pas! |
| luky luke | le 04/04/2010 à 18:40 ok!! |
