Tige Niveau d'huile dans le réservoir..;Galère...!!!!!
le 25/12/2006 à 11:27
Hello tout le monde, avant tout Joyeux Noël à tous et profiter bien de ces agréables moments en Famille.
Suite à un peu d'empressement, j'ai eu le malheur de faire tomber ma Tige de niveau d'huile dans le réser voir... Quelle est la meilleure façon de la récupérer, les pièges à éviter et les précautions à prendre en amont, pendant et après, Attend de vos news...
Amicalement
GARY.
le 25/12/2006 à 13:27
Je pense qu'un fil de fer recourbé pour la ratrapper et la bonne solution !!!!
Je n'en vois pas d'autre !!
Ca ne devrait pas poser de gros PB !
Tiens nous au courant !
le 25/12/2006 à 13:33
Sinon, avec un aimant, soit flexible et long, soit (bien)attaché au bout d'une ficelle. Si ça ne suffit pas, alors il faudra retirer la jauge de niveau (et remplacer le joint).
PC ;)
le 25/12/2006 à 13:36
Salut
S'est une bonne solution,fait attention de ne pas prendre la jauge à la place et de tirer le plongeur
le 25/12/2006 à 15:32
Ai roulé 20 000 bornes avec un jauge dans la bache, le proprio suivant sans doute autant..non pb!!
le 26/12/2006 à 15:39
La jauge n'est-elle pas anti magnétique?
En ce cas un aimant n'apporte rien.
Bon courage
le 26/12/2006 à 16:01
Salut,
Une question bête : comment la tige de la jauge peut-elle se détacher, elle est fixée au bouchon du réservoir non ?
Merci d'avance ....... afin d'éviter cette mésaventure.
le 26/12/2006 à 16:06
Dixit pat cab89Salut,
Non elle n'est pas reliée au bouchon, elle est dans un tube de diamètre environs 8mm à l'intérieur du tube de remplissage d'huile.
Il faut vraiment faire attention en la remettant en place
le 26/12/2006 à 18:27
Houla Pat !!! Ou ton auto est bizarre (Et pas bisard, ça c'est pour le hasard et ce n'est pas par hasard que c'est bizarre !!) Je n'en ai jamais vu avec le bouchon et la jauge solidaire !!!!
Fais nous une foteau !!!
le 26/12/2006 à 19:46
Ben moooaaa, j'suis fabriqué une tige de jauge en bois ..!!!
Comme ça... si elle venait à tomber !! Et ben illico ... j'verse 10 litres d'huile jusqu'à la gueu*le dans le tube de remplissage...!
Et HOP !!! elle remonte toute seule !!
Hê hê... Pas bête ...?? l'calou !!
C'est pas là <= ...?? ou ... par ici => ... la SORTIE !!!
le 27/12/2006 à 10:57
Bonjour
Es tu parvenu à récupérer cette fameuse jauge?
Si oui: comment?
Merci
le 27/12/2006 à 19:48
Je confirme, cela doit fonctionner avec un aimant...
Bonne chance.
le 27/12/2006 à 20:21
Dixit Pascal 2N1Bonjour
Si oui: comment?
Merci
+1 !!!!
le 27/12/2006 à 22:10
Perso, j'ai déjà emprunté les GEOMAG de mon fils (vous savez, ce jeu de construction avec des aimants avec des boules pour faire des sculptures) pour récupérer des vis et autres objects métalliques inaccessibles.
ça accroche super bien ces petites barres aimantées...
A voir pour cette pige... ? pourquoi pas ??
le 28/12/2006 à 01:23
En fait, certaines sont en acier, certaines en métal non ferreux et donc non aimantable...Reste dans ce cas le fil de fer, la dépose de la jauge et celle du réservoir en dernier recours.
Une jauge ne coutant pas bien cher...(11.50 ttc)...
PC
le 01/01/2007 à 11:19
Chez Fac.m il existe un "doigt" aimanté assez long et bien entendu flexible a souhait.
Incroyable les services que ça peut rendre cette petite bête.........
A garder dans la dotation "de bord"
A+
le 01/01/2007 à 15:53
As tu réussi à la ressortir ?
Tiens nous au courant.
Bon courage,
Marc
le 01/01/2007 à 18:40
Les bulles du champagne n'étaient pas encore évaporées .... c'était le 26 décembre. Comment j'ai pu écrire une telle conn...ie !!!! J'ai confondu avec ma tondeuse !!!!!
le 01/01/2007 à 18:58
Ah ok ! C'est pour ça que ta Belle, dans ton avatar, elle est sur la pelouse !!!
Et ça donne quoi les balades dominicales en tondeuse ?
le 01/01/2007 à 21:52
Moi une tondeuse comme ça, je prend tout de suite
Fanof
