Klong au passage 1ere - 2ème.
le 04/04/2010 à 22:12
Bonsoir à tous,
Comme mon titre l'indique, parfois lors du passage de 1ère en 2ème j'entends comme un gros Klong comme si quelque chose se déboitait et se remettait en place en général aux alentours de 3-4000 Trs.
des idées
le 04/04/2010 à 22:24
cardans ?
le 04/04/2010 à 22:26
Salut peut-être prévoir un bon réglage de tringlerie ou le remplacement des bagues et ou du croisillon en dessous de la trape AR et le graissage de l'ensemble
Vérifie par sécurité ton niveau de boite et ta garde d'embrayage.
@+MAO
le 04/04/2010 à 23:27
Débrayage tardif ? Décomposes bien le passage de vitesses, ça ne le fera peut-être plus.
le 04/04/2010 à 23:44
ça me le fait par moment depuis que je l'ais ...(1999) ça doit être une histoire comme le dit ffc targa ...Tardif ou précoce en tous cas pas synchrone ...
le 05/04/2010 à 07:20
Dixit FF SC TargaDébrayage tardif ? Décomposes bien le passage de vitesses, ça ne le fera peut-être plus.
+1
le 05/04/2010 à 07:24
Sûrement la tringlerie qui touche quelque chose, tu as peut être un petit enfoncement sous l'auto au niveau du levier qui te cause ce soucis!
le 05/04/2010 à 08:31
bonjour,
j'ai eu le meme symptome. Il a été résolu quand j'ai changé l'embreyage
le 05/04/2010 à 09:46
C arrive en conduite plutôt sportive, c'est à dire en poussant plus la première que quand j'ai une conduite plus cool. Donc peut être un pb de débrayage tardif, mais je vais aussi comme le dit Dab vérifier la tringlerie, mais , ça devrait le faire en permanence si ça touchait non
Merci bonne journée
le 05/04/2010 à 11:00
Cela m'arrive aussi,et je pense que l'on tire le levier vers la seconde juste un peu avant de debrayer ce qui fait un clong,par contre la seconde rentre toute seule
le 05/04/2010 à 13:19
verifie ton croisillon de boite
le 05/04/2010 à 14:28
l'articulation du mec coincé sous la voiture ?
le 05/04/2010 à 18:05
Dixit 204SC06Cela m'arrive aussi,et je pense que l'on tire le levier vers la seconde juste un peu avant de debrayer ce qui fait un clong,par contre la seconde rentre toute seule
Ouais, la seconde rentre toute seule mais en permanence les seules difficultés avec la 2 c'est en passant de 3 à 2 et jamais de 1 à 2
le 05/04/2010 à 18:08
Je vais dire une connerie.....
Silent-bloc de traverse de boite fatigué
le 05/04/2010 à 18:12
je vais dire une connerie .....
la boite est nase
le 05/04/2010 à 19:55
Dixit philou08l'articulation du mec coincé sous la voiture ?
Ou alors c'est le cric de Dab qui rend l'ame...
le 05/04/2010 à 21:15
+1 pour le cric de Dab
le 05/04/2010 à 22:06
regarde ton croisillon de boite au lieu de faire le guignol avec le cric du pauvre dab
le 05/04/2010 à 22:21
moi depuis que j'ai fait changer le croisillon plus de soucis par contre il on galleré a le réglè
le 05/04/2010 à 22:29
j'ai changer le mien en 10 minutes.
le secret, un bon repérage avant le demontage
