| François2 | le 05/04/2010 à 18:37 Bonjour à tous,Comment et ou placer correctement un extincteur sur notre petite grenouille ? Merci et bàv François2 |
| Lucaraf | le 05/04/2010 à 19:01 En général, l'extincteur se place devant le siège passager. Il suffit de percer à travers le plancher le nombre de trous nécessaires afin de fixer le support de l'extincteur. Au besoin mettre un peu de blaxon pour couvrir le bout de vis et l'écrou qui dépassent sous la caisse, et le tour est joué |
| Jean-Yves | le 05/04/2010 à 19:38 Attend 2 minutes je sors faire une photo.Moi je n'ai pas eu besoin de percer quoi que ce soit, j'ai réutiliser des fixations déjà présentes !!! Bon c'est vrai que j'ai une SC Avec 2 petites équerres en alu et en avant : ![]() Message édité le 05/04/2010 |
| FV911 | le 05/04/2010 à 19:39 Bonsoir tu peux aussi le fixer sur la traverse verticale qui supporte le siège, cela évite de faire des trous dans le planché. |
| Jean-Yves | le 05/04/2010 à 20:26 Les tofs sont là !!! |
| cricri2 | le 05/04/2010 à 20:52 Tu peux également le fixer sur le coté de la console centrale en utilisant les 2 vis existantes |
| orti | le 05/04/2010 à 21:37 Il y'a des support pour extincteur chez certain fournisseur , ça reste du superflu mais plus esthétique je trouve . |
| Ide | le 05/04/2010 à 21:42 Un autre truc tout simple qui évite de faire des trous :fixer le support de l'extincteur au siège (en-dessous du siège, hein !?) avec des bagues en métal (celles utilisées pour fixer les durites, tuyaux, etc...) |
| françois coupé 87 | le 05/04/2010 à 23:39 Dixit cricri2Tu peux également le fixer sur le coté de la console centrale en utilisant les 2 vis existantes C'est ce que j'ai fait, pas de perçage, et c'est super accessible, nickel. Le problème, c'est qu'en cas de gros crach les vis vont s'arracher, et l'extincteur épris de liberté risque de visiter l'habitacle, et là..............................bobo la tête .Donc la solution de le fixer sur le plancher est nettement plus sécuritaire. François |
| Calou 51 | le 05/04/2010 à 23:50 Dixit françois coupé 87(...) Donc la solution de le fixer sur le plancher est nettement plus sécuritaire. C'est effectivement la solution qu'il faut retenir Prendre impérativement un extincteur d'au moins de 2 Kgs .. ! Les extincteurs d'1 kg et autres gadgets n'étoufferont jamais un début de feu dans le compartiment moteur ! |
| Francis911 | le 06/04/2010 à 08:46 ici, on en avait déjà discuté(clic) Message édité le 06/04/2010 Message édité le 06/04/2010 |
| François2 | le 06/04/2010 à 17:47 Merci à vous tous pour vos conseils.François2 |
| targa13 | le 07/04/2010 à 17:21 (clic) Message édité le 07/04/2010 vers le bas de mon blog il y a une photo avec mon extincteur accroché sur le coté en toute sécurité Message édité le 07/04/2010 |
| jihef | le 07/04/2010 à 17:33 Au risque de jouer les rabats-joie et les rabacheurs, fixer une pièce aussi lourde qu'un extincteur sur un support plastique c'est vraiment limite. |
| philippe | le 07/04/2010 à 17:48 perso , j'ai le tout petit qui se fixe tres facilement acheté grace a pollux |
| targa13 | le 08/04/2010 à 12:10 Dixit jihefAu risque de jouer les rabats-joie et les rabacheurs, fixer une pièce aussi lourde qu'un extincteur sur un support plastique c'est vraiment limite. non jihef ça tient bien et en plus c'est à la fois plus esthétique et moins dangereux qu'un extincteur qui se ballade |
| targa13 |
